Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 17:28
 Sujet du message: démontage arbre primaire
MessagePosté: Dim 30 Oct, 2011- 19:31
bonsoir
Je suis le le démontage d'un arbre primaire .
L'écrou qui se trouve en tête ( ou ce positionne la manivelle ) le démontage a droite ou a gauche :?: merci
Je viens d'essayer a droite mais rien ne bouge , je n'ause pas encore faire a gauche
 Sujet du message: Re: démontage arbre primaire
MessagePosté: Dim 30 Oct, 2011- 19:36
Salut Laurent,
j'ai pas ta réponse, (jamais fait...) mais je te passes un lien sur la révision imagée d'une BV :
http://www.traction.fr/images/boite_3_r ... MGP002.htm
MessagePosté: Dim 30 Oct, 2011- 21:06
Bonsoir
merci Pierre
je vais refaire la boite a vitesse que j'ai récupérer elle a des heure de route ! mais bon sa vas occuper un certain temps .
MessagePosté: Dim 30 Oct, 2011- 23:42
Sans chercher trop, si l'écrou était un pas à G, lors de l'utilisation de la manivelle, il y aurait risque de le débloqué, donc pas à D. Donc le dévissage de l'écrou se fait facilement avec une douille longue PL de 35. Blocage de l'arbre en passant 2 vitesses, une fois le couvercle déposé.
Bonne nuit.
MessagePosté: Lun 31 Oct, 2011- 09:05
Merci bien c'est trés claire :)
