 Sujet du message: Huile
MessagePosté: Sam 13 Aoû, 2011- 22:27
Bonsoir
Pour un moteur de 11D combien faut il d'huile après vidage 5l ou 4l
Cette après midi j'ai fais ma vidange et mis 3l d'un bidon de 5 et le repaire de ma jauge
Indique le Max ou ma jauge et fause ou pas d'origine (elle mesure 47'c m environ)
Pouvez vous m'aider
 Sujet du message: Re: Huile
MessagePosté: Dim 14 Aoû, 2011- 03:29
De mémoire, sauf erreur, un 11D avec carter alu, environ 3,8 l.
Avec carter acier, un peu moins (3,5 l.)
