Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 17:37
 Sujet du message: Alimentation en essence
MessagePosté: Jeu 28 Juil, 2011- 10:57
Pour renforcer la sécurité de la Traction, je voudrais installer un robinet d'essence qui pourrait être coupé quand le véhicule est garé, ce qui serait un obstacle supplémentaire à opposer à une tentative de vol. Il existe chez CTA Hollande, sous le n° 608019 9 dénommé "Essence robinet coupure" ,un robinet électrique 6/12v qui semblerait pouvoir faire l'affaire.
Quelqu'un l'utilise-t-il et qu'en pense-t-il? S'il est électrique comme l'annonce CTA, quid lorsque la batterie est débranchée? Existe-t-il des robinets mécaniques pour durites d'alimentation de nos tractions (dimètre 06 je crois). Il serait, je pense,intéressant de pouvoir ainsi disposer d'un outil supplémentaire vis à vis des assurances.
 Sujet du message: Re: Alimentation en essence
MessagePosté: Jeu 28 Juil, 2011- 18:13
Juste un détail : en principe le diamètre du tube d'alimentation est de 8 mm
Sur les voiture anciennes, il n'y avait (en principe) de robinet de coupure d'alimentation en carburant que sur les voitures avec réservoir en charge
(C4, Rosalie 8 .....)
MessagePosté: Jeu 28 Juil, 2011- 18:43
J'ai lu quelque part, Alexandre, (mais Dieu sait où...) qu'à une certaine époque, des possesseurs de Cabs avaient installé un robinet d'essence sous le siège conducteur. Ce qui suppose, bien-sûr de faire passer la conduite par là.
MessagePosté: Jeu 28 Juil, 2011- 22:58
J'ai trouvé sur "price minister" un robinet pour tuyau de 8m/m. Je pense que l'on devrait pouvoir l'installer , avant la pompe bien sur,vers l'emplacement destiné à retenir le bidon d'huile . Il y a déja un catalyseur,je pourrais y ajouter ce robinet bien discret. mais j'en reviens au robinet 6/12v CTA, quelqu'un l'a-t-il essayé? Merci pour vos suggestions et conseils.
MessagePosté: Ven 29 Juil, 2011- 22:03
Bonsoir;
L'ajout d'un robinet peut aussi être une source de problèmes: fuite en particulier. Sur la Licorne de mon père le robinet se trouvait sous le tableau de bord le réservoir étant sur le tablier. IL fallait qu'il soit complètement ouvert ou fermé, sinon il nous fuyait sur les pieds.
Pour ce qui est de retarder le vol le coupe batterie ou le retrait du fil de bobine est tout aussi efficace et moins dangereux.
Souvent les Voitures sont repérées, tractées ou montées sur une dépanneuse.
