 Sujet du message: bloc moteur
MessagePosté: Dim 24 Juil, 2011- 08:30
bonjour a tous le monde et bon Dimanche , dans le cambouis ou en ballade :!:
Je vient trouver un bloc moteur nu a l'intérieur il et marquer DS , sur l'extérieur aussi , plus 114
je voudrai s'avoir avant de le prendre s'y les chemises, pistons, arbre a cames , culasse , etc... du 11D ce monte dessus .?
A l'oeil le bloc a l'air identique
et un bloc DX 2 peut-il aussi servir de base :?:
Ceci me ferais un moteur supplémentaire .
Et une occupation pour l'hiver
 Sujet du message: Re: bloc moteur
MessagePosté: Dim 24 Juil, 2011- 20:52
Bonsoir Laurent,
Je ne suis pas un spécialiste, mais à part l'orifice de la pompe HP à boucher par une plaque, il faudrait contrôler le diamètre des paliers de vilo...
Certains roulent avec ces blocs ID, j'espère pour toi qu'ils se manifesteront...
MessagePosté: Dim 24 Juil, 2011- 21:37
bonsoir pierre
Merci pour ton intervention et je souhaite aussi avoir l'avis de ceux qui l'on fait.
Enfin la c'est surtout pour avoir une confirmation sur ce bloc que j'ai trouver
le mien fonctionne trés bien
MessagePosté: Dim 24 Juil, 2011- 23:08
Bonsoir
je ne pense pas qu'il y ai d'orifice de pompe monopiston sur un bloc DS, du moins il doit déjà être bouché.
MessagePosté: Mer 27 Juil, 2011- 13:04
Si il n'y a que le bloc nu, il te faudra trouver un vilebrequin d' ID, les paliers ne sont pas du même diamètre que sur la traction (50mm sur la traction et 55 sur l'ID); vérifie bien aussi que c'est un trois paliers
MessagePosté: Ven 29 Juil, 2011- 19:27
bonsoir
merci LR539
je part demain matin par le premier bac 7h30
je vais regarder sa de prêt
mais je vais aussi ramener un carter de 11D car le mien et un Perfo
aussi des bougies Gergovia 618 pour l'hiver et des 714 pour l'été neuve en stock ; j'en est appris pas mal sur les bougies
Et les rupteur 3 pièces RB qui devienne un peut harde a avoir ! la re-fabrication est un peut lente !
