 Sujet du message: Siège auto dans une Traction.
MessagePosté: Dim 26 Juin, 2011- 21:45
Étant nouveau possesseur d'une Traction, j'aimerai savoir si certains d'entre vous, on déjà installé un siège Bébé dans une Traction?
J'aimerais éviter de faire des trous dans la voiture pour poser une ceinture.
Ma fille à 15 mois donc sans le siège, pas de ballade.
Pat95.
http://www.stylexm.com
http://stylexm.fr
 Sujet du message: Re: Siège auto dans une Traction.
MessagePosté: Lun 27 Juin, 2011- 14:30
Bonjour Pat95,
Je ne sais pas comment sont conçus les sièges pour bébé ou enfants de nos jours et si des attaches par sangles sont prévues ou pas, mais je pense qu'il n'y a pas d'alternative au perçage de 3 trous...
Personellement, à l'époque.... donc en 1980 .... hé oui, les années passent et ne nous rajeunissent pas... j'avais acheté un siège pour bébé avec une armature métallique qui était prévu pour être tenue au siège AR de l'auto par 3 points: soit par une attache supérieur sur la plage AR et 2 attaches latérales, de façon standard, par la ceinture de sécurité 2 points du siège AR.
Sur ma Traction, j'ai donc dû percer 3 trous pour les attaches des sangles, soit un, sur la tôle de la "table" AR, derrière le dossier de la banquette AR, et deux, dans le coffre, sur la tôle arrondie (passage de l'axe de l'essieu AR. De bons boulons et écrous, M12 si ma mémoire est bonne, et surtout ne pas oublier de mettre de bonnes et larges rondelles nécessaire pour augmenter la surface d'appui de la "boulonnerie" sur la tôle, (en ceintrant un peu celles fixées dans le coffre) et le tour était joué.
Ma progéniture ayant grandi, le siège a donc été enlevé mais les trous sont toujours là, ceux dans le coffre mais ont donc été obturés par un bouchon de caoutchouc et celui de la plage AR est encore présent, mais simplement caché sous le bout de tapis qui garni la plage AR.
Tout est donc prêts pour le jour où je serai grand-père et devrai donc refaire une installation pour pouvoir promener mes petits enfants en Traction...
J'avais procédé de même sur ma voiture de tous les jours de l'époque, soit une 2CV6 ...
Bon bricolage et meilleures salutations
Jean-Michel
Jean-Michel Béguin
CH-2015 AREUSE / Suisse
MessagePosté: Lun 27 Juin, 2011- 18:18
Merci Jean-Michel,
Je vais voir avec mes potes ce qu'on peu faire, eux me parle de sangles, le mien tiens avec la ceinture, donc à voir.
Pat95.
http://stylexm.fr
MessagePosté: Jeu 21 Juil, 2011- 23:59
Yao !
Sacrilège !
AUJOURD’HUI, ON NE FAIT PAS DE TROU DANS UNE TRACTION !
Ni pour fixer les sièges auto, ni les ceintures de sécurité, ni autre chose !!!!! :evil: :evil: :evil:
On se creuse un peu les méninges, au lieu de saccager !
Il y a déjà un point d'encrage TRES résistant pour fixer les ceintures de sécurité à l'arrière et donc y attacher les sièges auto: Le boulon d'attache supérieure des amortos AR, au niveau du passage de roue.
Si ça c'est pas costaud, ce sera difficile de trouver mieux.
J’ai fabriqué une plaque à l'équerre dans une tôle solide (5 mm d'épaisseur) et c'est sur cette plaque (elle-même fixée au boulon cité plus haut) que j'ai fixé la ceinture en 4 points.
Les photos parleront peut-être mieux…
Les ceintures arrières :
Les fixations dans le coffre :
La fixation arrière Droite :
La fixation arrière Gauche:
Encore la fixation arrière Gauche:
La fixation arrière Gauche vue en basculant le dossier de la banquette arrière:
Au milieu de la banquette, la partie où l’on ‘clic’ la ceinture, est fixée sur une sangle qui relie la plaque de fixation arrière Droite à celle de Gauche.
A l’avant, c’est encore plus simple et encore plus incongru pour fixer les ceintures:
Les fixations basses de chaque côté et entre les sièges se font à l’aide des fixations des sièges :
La fixation de l’enrouleur se fait sur le boulon* de la charnière basse des portes.
*Il traverse la coque au niveau du pied-milieu :
La fixation au dessus de l’épaule se fait sur le boulon* de la charnière haute des portes :
Les passagères arrières trouvent l’installation à leur goût :
Et Madame aussi :
Pour les ceintures, ii y a mieux et plus joli, mais cette installation n’est pas finie.
Percer la tôle, c’est à la portée du premier imbécile venu, la reboucher : c’est autre chose.
Le mieux, c’est de trouver une solution efficace, pour ne faire ni trou, ni soudure.
Excusez mon emportement, mais j’en veux aux proprios troueurs précédents, par la faute desquels je roule en passoir.
ON NE FAIT PAS DE TROU DANS UNE TRACTION et d’abord, on ne met pas de ceintures dans une Traction ! …sauf quand on en met*…
Et puis, c’est plus facile d’éviter les bêtises, plutôt que d’essayer de les réparer.
Maintenant, chacun fait, fait, fait, ce qui lui plaît, plaît, plaît…
* De nos jours, faire rouler des enfants dans une voiture sans les attacher, c’est aussi une bêtise. :x
Yann 30
MessagePosté: Ven 22 Juil, 2011- 07:01
Yann 30 a écrit:
Yao !
Sacrilège !
T'as raison, Yann....
Elles sont bien assez grandes pour se trouer toutes seules... :lol:
MessagePosté: Ven 22 Juil, 2011- 07:19
Le montage de Yann 30 ci-dessus est intelligent, pratique et bien réalisé : il devrait être largement diffusé du point de vue du montage sur les forums internet. Oui il vaut mieux éviter de faire des trous dans une Traction qui sont ensuite difficiles à boucher, la preuve en image ci-dessous :evil: . Regardez aussi sous la grille de vitesse : vous voyez le trou rebouché ?
Bien cordialement (et bravo Pierre pour votre restauration que je suis assidûment : il n'y a nul effort qui ne soit couronné de succès).
MessagePosté: Ven 22 Juil, 2011- 08:54
Merci beaucoup Yann, je comptais pas faire de trous, la c'est du super boulot, je vais voir avec un pote pour me faire la modif, j'ai des ceinture d'XM, ça restera Citroën comme ça. :mrgreen:
Merci encore.
Pat95.
http://stylexm.fr
