Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 18:50
 Sujet du message: Serrage Culasse 11 Perfo
MessagePosté: Dim 12 Juin, 2011- 17:39
Bonjour à tous. Après complet démontage moteur, remontage et 1000 km parcourus, je vais donc entreprendre de resserrer la culasse. Certains ouvrages disent de serrer toutes les vis à 5 mk dans l'ordre habituel, d'autres indiquent de serrer la ligne des vis côté échappement à 5 mk, et l'autre ligne à 6 mk, tout en respectant également l'ordre de serrage.
Qu'en pensent les spécialistes ?
Merci de vos lumières et bonne soirée.
Tonton Pierre de Poitiers.
 Sujet du message: Re: Serrage Culasse 11 Perfo
MessagePosté: Dim 12 Juin, 2011- 18:19
Ciao Tonton Pierre!
Ai-je sauté un épisode? Déjà 1000km parcourus... Ouah! Félicitations!!! :) J'espère que tu prends ton pied à tourner avec ta belle. Certes, quelques photos seraient les bienvenues!!! :D
MessagePosté: Dim 12 Juin, 2011- 20:26
Pierre,
Avec les joints que nous fournissent les vendeurs de pièces, qui s’écrasent moins que les anciens en amiante, je serre tout à un même couple, 7, 11 Perfo ou 11 D et 15/6.
Le premier serrage après remontage : 5 m.kg.
Resserrage après 500 Km à 5,5 m.kg.et réglage, puis nouveau serrage après 1000 km à 5,5 m.kg.et réglage.
Ceci pour toutes les vis comme les écrous de culasses au même couple Je règle le jeu aux soupapes à 0,15 pour ADM et 0,20 pour ECH. (moteur après 20 à 30 mn d’arrêt).
Bonne révision.
MessagePosté: Dim 12 Juin, 2011- 22:46
Eh oui, ça tourne !
Les km, on les fait par plaisir sans toujours se rendre compte.
Il m'avait semblé quand j'ai resserré ma culasse au remontage que 5 mk ça ne faisait pas beaucoup.
Merci de vos réponses, j'attaque désormais ce resserrage et les réglages de culbuteurs qui vont avec moins d'appréhension.
Bonnes journées.
Commentaire: Dans la cour de la maison
Traction Bonnin (2) [800x600].JPG [ 200.89 Kio | Vu 12281 fois ]
Commentaire: A la foire de Ruffec
P1070707 [800x600].JPG [ 171.54 Kio | Vu 12184 fois ]
Commentaire: La Traction au Futuroscope.
P1070328 [800x600].JPG [ 148.66 Kio | Vu 12198 fois ]
MessagePosté: Dim 12 Juin, 2011- 23:48
Merci pour ces images, et félicitations! Ta Traction est superbe!!! :D
MessagePosté: Lun 13 Juin, 2011- 11:46
Bonjour tout le monde
Il devait faire rudement chaud la pauv' 11 est entrain de fondre
:lol: :lol:
