Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 17:37
 Sujet du message: direction
MessagePosté: Mer 08 Juin, 2011- 19:47
ya t'il un réglage précis de cette vis ; a vos :idea:
lnk_208723b.jpg [ 16.12 Kio | Vu 5399 fois ]
 Sujet du message: Re: direction
MessagePosté: Mer 08 Juin, 2011- 20:05
La RTA page 63 (archives du collectionneur) appelle cette pièce "vis butée" (601904)
Bonne soirée :)
MessagePosté: Mer 08 Juin, 2011- 21:27
bonsoir tracjack
la page 63 ; me donne le remplacement de l'arbre de pompe a eau
je suis aller plus loin page 156, 157, 158 il parle surtout du remontage mais pas de ce réglage :?
MessagePosté: Mer 08 Juin, 2011- 22:24
Prenez au moins le temps de lire les revues .
Cette vis 601 904, se désigne comme vis de butée de braquage avec son contre écrou sert au réglage du braquage. Voir premier paragraphe de la page 57 et pour les valeurs la rubrique concernant le braquage page 32 de la même revue.
Depuis de longue date, il n'y a pas que ducros qui se décarcassait ! ! !
Bonne nuit.
MessagePosté: Jeu 09 Juin, 2011- 06:20
Bonjour Jean-Louis,
De quel no de revue s’agit-t-il ?
Cette instruction sur le réglage m'intéresse dans la mesure où je me demande si l'on peut améliorer un peu le rayon de braquage d'une 15 équipée de cardans à billes côté roues.
NB : les revues que j'ai n'arrivent pas à 57 pages... :wink:
MessagePosté: Jeu 09 Juin, 2011- 08:48
Bonjour Pierre,
Pour rester dans le ton, je parlais de
qui d'ailleurs, pour moi c'est à la page 62. Il faut dire qu'il y a eu plusieurs éditions .
Pour ce qui concerne le réglage du rayon de braquage pour des cardans à billes, je pense que cela est possible. Il faut se référer aux données du fabricant qui précisera l'angle maxi avant détérioration.
Pour les cardans d'origine c'est 34 degrés, 11 ou 15.
Opération 266 sur le dictionnaire de réparation 15/6.
MessagePosté: Jeu 09 Juin, 2011- 11:45
C'est un truc qui parait simple mais a ne pas bricoler quand même ,sous peine de voir dégager l'embout en alu ,support de cette vis.
Une 11 ,ça na "braque" pas :D c'est connu..
Bonne journée :)
MessagePosté: Jeu 09 Juin, 2011- 17:37
Merci Jean-Louis,
J'ai les deux versions, l'ancienne et la nouvelle numérisée.
Si j'arrive déjà à l'angle de braquage d'une légère, ce serait appréciable, surtout en montagne.
Salutations
