Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 15:47
 Sujet du message: vis platinée
MessagePosté: Mar 24 Mai, 2011- 21:09
bonsoir
j'ai un allumeur avec une tète SEV sortis des fil de bougie horizontal
les vis platinée son des RB a première vue dur a trouver ! peut ton mètre une autre marque ?
merci d'avance
RB_Model_V_et_H.jpg [ 4.98 Kio | Vu 6151 fois ]
 Sujet du message: Re: vis platinée
MessagePosté: Mar 24 Mai, 2011- 21:20
NON, le jeu de vis se trouve facilement, pour moi c'est des Ducelier, sufit d'y mettre le prix. Il son plus cher que les ordinaires, mais moins que les RB.
A Nogent le Rotrou, j'en ai deja pris.
Bonne soirée.
MessagePosté: Dim 06 Jan, 2013- 18:29
bonjour tout le monde
Comme le reportage sur les dessous de désiré tarde à venir, m'en va vous raconter l'histoire de la réfection partielle d'un allumeur RB.
Il était une fois une 15h qui déconnait de partout.
déjà le moteur démarait, tournait un peu puis s'arrétait tout seul comme expliqué là donc je m'attaque au démontage de l'intérieur de l'allumeur.
petite remarque
dépose de la tête on aperçoit le doigt
dépose du doigt en tirant dessus
dépose du condensateur d'origine (pas compliqué une seule vis à défaire)
voir sa réfection ici
démontage du support complet
là petite explication, comme je n'arrivais pas à dévisser les deux vis du porte linguet, j'ai tapé sur le côté de la fente de la vis et là c'est tout l'allumeur qui s'est mis à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, alors je l'ai tourné dans l'autre sens en forçant bien pour le bloquer.
J'ai du raccourcir la grande vis pour pouvoir sortie l'ensemble car elle buttait contre la partie centrale
et voilà ce qu'il ya dessous
ho c'est plein d'huile?
MessagePosté: Sam 12 Jan, 2013- 13:41
Bon je vais essayer pour la 3ème fois de vous montrez la suite
Une fois les vis platinées sur l'établi, dépose des contacts car je n'ai pas trouvé l'ensemble complet.
j'ai limé de rivet et fini par un coup de foret pour retirer le contact sans problème
Positionnement du contact neuf
puis sur le linguet
Sertissage par l'arrière
Attention il faut y aller molo pour le linguet car il est très fragile
Puis remontage
Nettoyage de l'huile
Remise en place du vieux condo tout neuf passé pour l'occasion au miror et du rupteur
Puis redémontage, j'ai oublié de placer la grande vis
Remise en place du linguet ( c'est un peu galère à cause du ressort)
Fixation de la barette primaire sur le côté
Réglage des vis platinées à l'aide de la vis excentrique et blocage avec les 2 autre vis.
repose du doigt
et de la tête d'allumeur et essai
Ben à ma grande satisfaction la voiture démarre et toune rond
