- re-contrôler l'ordre d'allumage,
- le calage de l'allumeur
- l’état du condensateur et de la bobine
- des câbles (faisceau non-résistif si possible)
- dégraisser les pas de vis des bougies (pour une bonne mise à la masse)
- examiner a tête de l'allumeur et le rotor (ou essayer de démarrer dans le noir)
Si le moteur ne démarre pas au bout d'un ou deux essais, supprimer le starter et mettre plein gaz sans bouger la pédale.
Et puis, il y a toujours çà :
http://rouler-en-traction-avant.blog4ev ... umage.htmlPour l'extraction du tambour, l'arrache est fortement recommandée, sinon risque de déformations du tambour par l’utilisation d'autres moyens. (tirer par les tocs p. ex.)
Dsc00315_w6m.jpg [ 53.56 Kio | Vu 4332 fois ]
