Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 18:47
 Sujet du message: Dynamo / Poulie
MessagePosté: Jeu 05 Mai, 2011- 17:53
quelle technique utilisez vous pour sortir sans dommage la poulie de Dynamo ? ( avant de faire des dégats )
amicalement,
Frederic :?
Fred 95
 Sujet du message: Re: Dynamo / Poulie
MessagePosté: Jeu 05 Mai, 2011- 20:21
Avec un arrache roulement non !
Genre un truc comme ça
MessagePosté: Jeu 05 Mai, 2011- 21:37
Bonsoir Frédéric,
Enlever le moyen d’immobilisation de celle-ci.
Suivant le modèle, alu ou fonte l’arrache comme celui présenté risque de la cassée.
Il vaut mieux prendre un arrache qui viendra au niveau du moyeu, au plus près de l’axe pour éliminer au maximum le risque de casse.
Bien sûr avec du dégrippant une nuit et éventuellement une petite chauffe ça ira tout seul, enfin presque.
Bonne soirée.
MessagePosté: Ven 06 Mai, 2011- 15:11
bonjour à tous, merci des commentaires et conseils... je vais tenter de sortir une poulie avec ...tact. je vois que le modele d'origine a déjà souffert , elle est ouverte sur plusieurs centimetres...
allez..je m'y colle !
bon week end à tous
Fred
Fred 95
MessagePosté: Sam 07 Mai, 2011- 19:58
Les poulies de dynamo de Tractions sont montées clavetées et libres.
Cela veut clairement dire que l'utilisation d'un extracteur, quel qu'en soit le type, équivaut à prendre de grands risques !!!
La poulie sort librement, en poussant l'axe "au pouce".
Si ça résiste, c'est qu'il y a léger grippage: Pas de panique:
1° sortir l'écrou
2° pulvériser un dégrippant sérieux principalement par le trou de clavette
3° laisser "cuire"
4° remettre l'écrou sur quelques filets
5° tenir la dynamo, "cul en bas" fermement à la main par la poulie
6° frapper un coup sec de maillet sur l'axe
dans 99% des cas, ça vient ... et il reste à finir de sortir l'écrou qui a servi de sécurité pour ne pas prendre la dynamo sur les pieds, et la poulie.
