Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 18:47
 Sujet du message: moteur d'essuie-glace
MessagePosté: Lun 14 Mar, 2011- 12:56
j'ai une 11BL de 1955 avec les essuie-glace sous le pare-brise. J'ai réussi à enlever l'ensemble essuie-glace...j'ai nettoyé le tout, vérifié que tout fonctionnait bien mais impossible de remettre l'ensemble en place, quelqu'un pourrait peut-être me donner des conseils, faut-il par exemple désaccoupler le moteur de l'ensemble avant remontage ?
merci à celui qui pourrait me donner des explications !
jean-luc
 Sujet du message: Re: moteur d'essuie-glace
MessagePosté: Lun 14 Mar, 2011- 17:43
Même si vous avez réussi à sortir l'ensemble d'un bloc, pour le remonter, il faut le faire en deux phases.
La platine, puis le moteur avec sa plaque de support, que l'on fixe avec un seul écrou de 17, je crois. il suffit de bouger un peu la molette pour que l'entraînement du moteur se mette en place comme il faut.
Salutations
MessagePosté: Mar 15 Mar, 2011- 10:24
Merci Pierre pour ces explications,
jean-luc
MessagePosté: Jeu 24 Mar, 2011- 17:44
Il y a quelques années, j'ai du démonté mon moteur d'essuie glace qui tournait très lentement.
Je me souviens qu'au remontage, j'avais enlevé la batterie et le support batterie en tole. Celà avait été beaucoup plus accessible que par l'intérieur uniquement.
