Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 18:22
 Sujet du message: reservoir
MessagePosté: Dim 02 Jan, 2011- 16:22
Bonne année à tous je viens de démonter mon réservoir et j'ai trouver le petit tube qui est souder sur le tube de remplissage cassé.est juste un renfort ou a t il une autre utilité?il a l'air souder à l'étain?
 Sujet du message: Re: reservoir
MessagePosté: Dim 02 Jan, 2011- 16:33
C'est le tube de mise à l'air libre ??? Il évite le refoulement quand tu remplis le réservoir à la pompe
Attention
Un réservoir, même vide depuis longtemps, contient toujours des vapeurs inflammables. Donc aucune flamme à proximité
En principe les réparations de réservoir se font avec des fer à souder à très grosses pannes, qui sont chauffées au gaz loin du réservoir
Sinon tu peux tenter la réparation avec des pates bi-composants (genre syntofer)
MessagePosté: Lun 03 Jan, 2011- 02:19
Bonsoir dumay02,
MessagePosté: Lun 03 Jan, 2011- 09:57
Je trouve que le sujet est trop sérieux pour dire ce genre d'ann..... (excuses moi LR532)
D'abord, ce n'est pas LR532, mais LR539 :roll:
Quand à dire que la soudure à froid est une ânerie (avec un accent circonflexe sur le a et un seul n !), je ne suis pas d'accord ! Elle est utilisée dans l'industrie, sans problème.
Bien sur il vaut mieux confier le réservoir à un professionnel, mais beaucoup de forumistes évitent, souvent pour des raisons pécuniaires, le recours à des pro !
MessagePosté: Lun 03 Jan, 2011- 12:54
Bonjour et bonne année à tous
Image Y pas que moi qui me trompe
MessagePosté: Lun 03 Jan, 2011- 18:28
jean-louis gargot a écrit:
Bonsoir dumay02,
Je trouve que le sujet est trop sérieux pour dire ce genre d'ann..... :twisted: (excuses moi LR532) il faut faire une réparation dans les règles de l'art. :mrgreen:
C'est à dire une vraie soudure, et comme elle est en étain, il faut la faire de même. S'il n'est pas sûr de pouvoir le faire, mieux vaut confier le réservoir (puisqu'il est démonté) à un professionnel, en général ceux qui fond les radiateurs sont aussi capables pour les réservoirs, essence ou diesel.
Il faut un minimum d'outillage et surtout quelques connaissances dans la soudure à l'étain. Ce n'est pas un collage.
Bonne réparation.
Jean-Louis.
Pas si sûr.
Les professionnels de la soudure sourient en général lorsqu'on leur parle d'étain.
Pour eux, une soudure est bel et bien la réunion de pièces métalliques par apport de métal de même nature que les pièces à souder, ou par seule fusion de celles ci.
Une "soudure" étain n'est rien d'autre qu'un collage également, et pour la réussir et la voir tenir dans le temps, il sera bon de prévoir un agrafage des pièces à "souder", sous peine de mauvaises surprises futures.
MessagePosté: Lun 03 Jan, 2011- 18:44
étant plombier chauffagiste de métier je peut vous affirmer qu'une soudure étain peut être très fiable et très solide dans le temps ce qui compte s'est que les pièce sois très bien nettoyer et passer du décapant
S 39 qui et mieux que Hampton
Mais pour un réservoir je conseil une Brasure et la pas de problème :wink:
MessagePosté: Lun 03 Jan, 2011- 19:12
Mais personne n'a dit que ce n'était pas durable dans le temps.
Là comme ailleurs, la réussite est liée à la qualité de la préparation.
Il n'en demeure pas moins que les contraintes sont différentes entre un radiateur de chauffage central et un radiateur d'automobile, en particulier en termes de vibrations et de chocs thermiques, c'est bien la raison pour laquelle les boites à eau sont généralement agrafées avant de recevoir l'étamage qui viendra les étancher.
MessagePosté: Lun 03 Jan, 2011- 19:37
MessagePosté: Lun 03 Jan, 2011- 20:05
tape au lieu de tâter :lol:
MessagePosté: Lun 03 Jan, 2011- 20:43
Etain et rallume l'ordi ? des fois ça marche.
MessagePosté: Lun 03 Jan, 2011- 20:49
C'est vrai que de temps en temps le forum bloque (ou buggue ???? :lol: )
MessagePosté: Lun 03 Jan, 2011- 20:50
Je crois qu'ils travailent sur le serveur... çà m'a fait le même coup à plusieurs reprises...des blocages de dix minutes.. ou une attaque... ?
MessagePosté: Lun 03 Jan, 2011- 20:53
quand on parle de soudure :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: Lun 03 Jan, 2011- 20:54
quand on parle de soudure ! Lapsus volontaire ou involobntaire ?? :lol: :lol: :lol:
