Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 18:22
 Sujet du message: Moteur ?
MessagePosté: Mer 29 Déc, 2010- 23:01
Bonjour a tous
Donc comme j'aimeraie savoir quel opération preventive je peut faire pour prolonger la vie de mon moteur ( joint a changer )
car je vers le sortire prochainement pour le rafraichir je vers metres des photos donc si vous avez des idée merci
aussi jai purger mon ciruit d'eau enfin lol et la miracle un petit bouchon de boue mais autrement aprés plus riens elle ete claire comme de l'eau de roche ... par contre le bouchon de vidange du bloc est hs pas de vis et ronger par la boue qui stagne la
je prevoie aussi de netoye mon carbu car il es horrible pour sela jai récupere de mon travaille une machine a bain a ultra son mais je sais as vraiment quel produit metre pour le netoyage ?
merci de votre aide car j'ai un peut peur c est la premier fois pour moi que je vers sortire un bloc entiers
a suivres ....
 Sujet du message: Re: Moteur ?
MessagePosté: Mer 29 Déc, 2010- 23:42
bonsoir
une chose a faire impératif s'y le moteur est sorti c'est de retirer le carter d'huile pour un bon nettoyage de celui ci ; la il y a de la boue qui stagne s'est le résidus du frottement mécanique ; c'est comme de la patte a roder et maitre un bouchon aimenté .
suivent le temps d'hivernage fermer tous les orifices ; échappement ;admission .avec du chiffon pour éviter l'humidité de s'y installer .
MessagePosté: Jeu 30 Déc, 2010- 10:26
Produits pour bains à ultrasons
http://www.laboandco.com/nettoyage-ster ... asons.html
