Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 18:48
 Sujet du message: Cardan !!!
MessagePosté: Lun 08 Nov, 2010- 21:46
Bonjour a tous
donc jai une petite question sur les cardans de ma 11b il n ya plus de souflet (dechirer ainssi que sur la direction )
jaimerai savoir quel outils spésifique faut il pour demonter mes cardans sachant que je vers demonter aussi mon moteur pour lui refaire une petit jeunesse donc si vous aves des astuces ...
ung rand merci pour votre aide charles
 Sujet du message: Re: Cardan !!!
MessagePosté: Mar 09 Nov, 2010- 04:39
Les soufflets de direction peuvent être remplacés par ceux en cuir, ce qui évite de déposer celle-ci.
Quant aux cardans, à partir du moment où le groupe moteur-boîte est dehors, pas de souci pour changer les manchettes.
Mais s'il faut vraiment extraire les cardans, il faudra se procurer une arrache-tambour... (voir la procédure sur le MR)
MessagePosté: Mar 09 Nov, 2010- 12:47
Les soufflets en cuir mentionnés par Pierre sont très facile à installer et il durent plus longtemps que certaines fabrications actuelles, (ceux en caoutchouc montés lors de la restauration de ma BL ont tenue 10000 km avant de se couper ...). Les prix sont à la hauteur de leur longévité par contre ...
Amicalement.
MessagePosté: Mar 09 Nov, 2010- 22:53
ok et vous avez des liens pour ces soufflets et la Le MR c est koi ;)
merci de votre aide charles
MessagePosté: Mer 10 Nov, 2010- 00:30
Le Manuel de réparation (dit aussi : dictionnaire de réparations)
Pour les soufflets, par exemple : http://www.pat2d.com/direction.htm
MessagePosté: Mer 10 Nov, 2010- 10:09
bonjour LR539
(t'as vu j'ai pas fait d'erreur ce coup ci)
sur la photo les souflets en cuir ont l'air fendu en 2, comment se fait l'étanchéité?
MessagePosté: Mer 10 Nov, 2010- 10:16
par recouvrement
MessagePosté: Mer 10 Nov, 2010- 18:21
Oui, Michel, recouvrement, plus colliers à chaque extrémité, et ressorts comprimants entre chaque spire...
mais avant tout il faut ramollir le cuir dans un bain d'huile fluide avant montage, ou au moins les en saturer.
MessagePosté: Mer 10 Nov, 2010- 22:52
ok donc je vers prendre ceux en cuire et donc les faire saturer en huile moteur ? ( ou nimporte quel huile )
enssuite vous avez pas un lien pour dl la RM et pour les soufflets de cardant il y a divers qualiter ?
aussi pour le montage des nouvelle en cuire il y a un mode de pose ( par recouvrement ? y a de la cole ? )
merci de votre aide et bonne soirée
par hazar y a du monde qui va a la réunion de la T U le 27 novembre ? (section nord )
MessagePosté: Jeu 11 Nov, 2010- 05:34
Ici un lien pour le MR en ligne ou le téléchargement :
http://www.tractionrhonealpes.com/documentations2.htm
Je ne crois pas que le montage des cache-poussières en cuir y figure.
... ensuite, pas de colle... comme expliqué plus haut, des colliers au bout et des ressorts entre chaque spire (ou bourrelet) maintiennent le manchon fermé...plus la graisse intérieure, rien de sort ni ne rentre...
... simple comme tout.
... les soufflets de cardans, je n'en ai pas sur la mienne... un souci de moins :)
Salutations
MessagePosté: Jeu 11 Nov, 2010- 13:24
Bonjour a tous donc jai bezoin de commander koi exactement je me perd un peut merci de votre aide
MessagePosté: Jeu 11 Nov, 2010- 19:26
En ce qui concerne la direction, deux pièces comme ceci :
http://www.pat2d.com/accordeon-directio ... -unite.htm
Encore, faudrait-il se renseigner pour connaître ce qui est livré avec, à savoir les ressorts (présents sur l'image) et éventuellement les deux colliers.
Pour les cardans, il me semble que ce soit cette pièce :
http://www.pat2d.com/caoutchouc-protection-cardan.htm
...un coup de fil... c'est si facile... :wink:
Salutations
MessagePosté: Jeu 11 Nov, 2010- 19:39
Bonsoir.
Pierre à raison, c'est tout a fait ça.
Normalement le soufflet de cardan se met sur un manchon tole qui est mis a force sur le cardan.
La photo ne dit pas si c'est ce type de montage ou si c'est un nouveau montage qui se fait sans la tole .
Le principe reste le même.
MessagePosté: Ven 12 Nov, 2010- 22:00
Donc jai télephoner et c est livre complet donc voila je vers commander ;)
