Nous sommes le Jeu 19 Nov, 2026- 02:48
 Sujet du message: procédure de démarrage ??
MessagePosté: Mar 25 Déc, 2007- 23:35
J'ai un doute que les anciens (dans la traction .. :wink: ) pourront certainement dissiper.
Lorsque mon moteur est froid et le starter tiré , pour démarré vous mettez pleine avance ou plein retard ??
J'ai l'impression que mon moteur démarre mal à "plein retard" (mais comme l'allummage n'est pas au meilleur de sa forme .... je ne sais pas qu'en conclure)
Merci d'avance
Marcc
 Sujet du message:
MessagePosté: Mer 26 Déc, 2007- 13:12
PLEIN RETARD!!!!!!!!! :)
 Sujet du message:
MessagePosté: Mer 26 Déc, 2007- 23:49
Au démarreur, l'erreur n'est pas bien grave.
Par contre à la manivelle...
 Sujet du message:
MessagePosté: Jeu 27 Déc, 2007- 03:39
Merci de vos réponses à tous les deux
cordialement
Marcc
 Sujet du message: Re: procédure de démarrage ??
MessagePosté: Dim 02 Mar, 2008- 20:07
Démarrage à froid comme à chaud: Toujours débrayer avant de lancer le moteur et plein retard.
A FROID, ne pas toucher à l'accélérateur, tirer à fond le starter et lancer le démarreur. En cas d'insuccés, attendre 3 à 4 secondes avant de relancer. Ne jamais l'actionner plus de 3 à 4 secondes chaque fois.
Dés que le moteur tourne, repousser légèrement le starter et, dés que possible, bien à fond.
A CHAUD, ne pas toucher au starter. Appuyer à fond sur l'accélérateur. Maitenir le pied au plancher et tire sur le démarreur. Dés que le moteur est en marche, lever le pied...
Il est ajouté sur la notice du conducteur, qu'une fausse manoeuvre peut noyer le moteur et empêcher son démarrage. Dans ce cas, opérer comme pour le démarrage à chaud en faisant, si besoin, 2 ou 3 appels espacés de démarreur.
Autre solution, attendre 5 à 6 minutes et recommencer correctement la manoeuvre. Les choses seront rentrées d'elles- mêmes dans l'ordre entre temps.
Tous ces conseils proviennent du manuel du conducteur, et en plus, ça marche!
MessagePosté: Lun 03 Mar, 2008- 18:09
Eheh l'avantage d'une 49 c'est qu'y a pas d'avance :P donc juste le starter à tirer et VROUM ça démarre :D
Martin, 21 ans, 11BL 49
http://traction-world.skyblog.com
MessagePosté: Mer 05 Mar, 2008- 09:57
bonjour,
va sur http://www.traction.fr tu trouveras ton bohneur.
MessagePosté: Dim 09 Mar, 2008- 10:56
plein retard à chaud comme à froid.
MessagePosté: Lun 16 Fév, 2009- 11:30
Avec 1 an de retard, Pas d'accord sur la mienne de 49 il y a bien la manette pour l'avance
MessagePosté: Lun 16 Fév, 2009- 16:43
Eheh l'avantage d'une 49 c'est qu'y a pas d'avance donc juste le starter à tirer et VROUM ça démarre
Mouais, mais de 1949 !!!
Est-ce bien, encore, une traction ??? :lol: :lol:
Vive Michelin ! :?
MessagePosté: Sam 21 Fév, 2009- 10:51
Indépendamment de la procédure de démarrage du moteur lui-même, est-il judicieux de débrayer lors d'un démarrage d'un moteur froid ?
Je me pose la question de savoir si débrayer ne provoque pas une poussée latérale sur les paliers non-graissés du vilebrequin de 150 à 180Kg , l'huile ayant eu le temps de redescendre dans le carter, et que ces dits paliers ne seront graissés qu'une fois la pression rétablie.
Personnellement et par principe de précaution, je ne débraye jamais pour démarrer un moteur froid. Le démarreur, n'a comme charge supplémentaire que l'entrainement de l'arbre primaire de la boite à vitesses.
La question est ouverte, comment "faire juste" ?
MessagePosté: Sam 21 Fév, 2009- 11:12
Débrayer un moteur qu'il soit froid ou chaud, ne peux que le soulager et ainsi le démareur peine moins.
MessagePosté: Mar 10 Mar, 2009- 21:28
pour la Traction, je n'ai pas beaucoup d'expérience...
Mais pour des plus récentes, le spécialiste "mécanique" du Club IDéale DS a fortement déconseillé cette manoeuvre sur tous véhicules (bien sûr cela ne concerne pas les boites hydrauliques) car, comme le dit fort bien Pierre 51-56, la poussée exercée sur les paliers les endommage à terme et les mécanos trouvaient fréquemment des coussinets "bariqués" au démontage, c-a-d des coussinets déformés comme l'illustre le nom après cette manière de faire...
Alors, je pense que la Trac n'échappe pas à ce genre de souffrance.
A froid, si l'on veut soulager le démarreur, rien de tel qu'un dégommage : 2 ou 3 tours à la manivelle préalables, contact coupé, et hop mise en route classique
:wink: Michel
MessagePosté: Mer 11 Mar, 2009- 05:20
Merci Michel pour cet éclaircissement qui confirme ce que m'expliquait récemment un agent Citroën dont le père vendait à l'époque des tractions... ne jamais débrayer au démarrage.
C'est à l'évidence contraire aux enseignements des profs d'auto-écoles, qui pour des raisons de sécurité du trafic, obligent à cette manœuvre... (saut de la voiture si vitesse encore engagée)...et comme les véhicules "ordinaires" ont une durée de vie qui n'a rien à voir avec celle de nos protégées, cet enseignement n'est à prendre à considération que pour les "soucieux" de la longévité mécanique de leurs belles !
