Nous sommes le Jeu 19 Nov, 2026- 19:08
 Sujet du message: Eclairage mano doute
MessagePosté: Mar 26 Oct, 2010- 10:56
Bonjours a tous jai un doute sur le branchent et leficasiter des lampe car je ne voie pas de difference avc ou sens je pence a un probleme de masse moin je ne voie pas coment voire si mes laampe fonction ou pas
 Sujet du message: Re: Eclairage mano doute
MessagePosté: Mar 26 Oct, 2010- 21:25
Bonsoir, les manos que j'avais acheté étaent équipés d'ampoule 12 volts!
Donc, vérifier le voltage des ampoules fournies.
J'ai remplacé les ampoules par des 6 volts, mais elle n'éclairent pas beaucoup plus
Je pense que cela vient de la conception meme du mano, car les ampoules sont derrière les cadrans
11 BL avril 52
MessagePosté: Mer 27 Oct, 2010- 06:59
Et comme ils sont prévus en 12 volts les fils sont en petit diamètre et dissipent pas mal de puissance
MessagePosté: Mer 27 Oct, 2010- 07:21
Oui et non, Michel... pour une ampoule de 2 watts... et 10cm de fil... le 1,5 suffit.
Sur la mienne, l'éclairage du mano est équivalent voire supérieur à celui du tableau... c'est de l'indirect.
Je crois plutôt que Charles n'a pas la bonne ampoule... comme le dit Bruno.
Il faut voir aussi s'il ne s'est pas branché sur le variateur, à droite du TB... :roll:
Bonne journée
MessagePosté: Mer 27 Oct, 2010- 07:31
Est-il en 1,5 mmm ????
MessagePosté: Mer 27 Oct, 2010- 18:00
Pour mémoire, Michel, en 6 volts on peut compter 5 Ampères pour une section de 1mm2 ...
Une ampoule de 2 watts, selon ce calcul, consommerait 1/3 d'ampère...à elle seule...
Il serait bien en 1mm2 que le problème serait identique... :)
Je persiste à croire qu'il n'a pas la bonne ampoule. C'est pas possible autrement...
MessagePosté: Mer 27 Oct, 2010- 20:08
OK Pierre, mais je pensais qu'il avait déjà revu son voltage d'ampoule !!!
MessagePosté: Mer 27 Oct, 2010- 20:25
Bonjour a tous
donc en effet chose que je navais pas prix la peine de verifier la tension 12 V donc :? je ne c est pas ou trouver des ampoules de ce genre en 6v
ensuite je croix que ma masse passe mal ( peinture ) ,et pour l alime des mannos jai directement pri sur le commutateur de cle ;)
avez vous des idée pour les ampoules ?
MessagePosté: Mer 27 Oct, 2010- 20:30
Bonsoir, Charles...
Des ampoules de 2w pour mano..., par exemple là :
http://www.pat2d.com/ampoule-ballon-6v- ... rature.htm
ou bien ici :
http://www.citroen-traction-avant.com/C ... 049&Page=2
Le jus, il faudrait le prendre sur l'éclairage de bord... pris sur la clé, c'est un consommateur inutile... et en dynamo, çà compte !
Salutations
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
