 Sujet du message: 11 BL 1938
MessagePosté: Jeu 16 Sep, 2010- 14:47
Je cherche par quoi remplacer la tresse cartonnée qui sert de support pour agrafer l'habillage intérieur.
J'ai essayé une corde nylon mais les agrafes ne tiennent pas.Un tasseau de bois 10x10 me parait une
solution mais les tours de portes ont de nombreux arrondis.
Merci de m'indiquer comment vous avez résolu ce problème.
 Sujet du message: Re: 11 BL 1938
MessagePosté: Jeu 16 Sep, 2010- 17:56
as-tu essayé avec de la corde caoutchouc compacte ?
http://www.comptoir-carrosserie.fr/cord ... l-155.html
MessagePosté: Ven 17 Sep, 2010- 10:48
J'ai commandé les échantillons au comptoir de la carrosserie.Ils sont très sympas.
Merci du tuyau.
MessagePosté: Ven 17 Sep, 2010- 11:34
Ô TOULOUSE !!!! :lol:
MessagePosté: Ven 17 Sep, 2010- 11:48
... et il y aussi et encore la méthode à l'ancienne... conservée dans mes archives :
(avec ses "fôtes" d'orthographe d'époque aussi ! :wink: )
Sujet : boudin de porte
Posté Le : 30/07/2008 23:22
bonsoir
moi j'ai refait entièrement l'intérieur de ma traction
j'ai pris du papier glacé , il est marron clair et un coté est brillant
la hauteur et environ 1.20 sur environ 3 m
tu va couper une bande environ de 50 cm de large , sur la hauteur de 1.20 m , puis tu va le plier sur 5 cm , une fois d'un coté est en suite une fois de l'autre , comme un éventail , sa sur 8 coté , si tu le plie trop tu va avoir un boudin trop gros, ses pour ça que 8 coté sa va te donner un boudin qui va aller bien dans ta gorge , en suite tu va l'encoller avec de la colle a tapisserie pour papier lourd , et avec une autre personne tu va le tourner toi d'un coté et la personne de l'autre , jusqu'à obtenir un boudin , en suite avec un chiffon tu éssuies le sur plus de colle , en suite tu le laisse environ 5 a 6 minute le temps que le papier boive sa te permet le temps de préparer d'autre boudin .
en suite tu prend ton boudin et tu le présente dans la gorge et tu le clous avec des petites pointes de tapissier environ tous les 15 cm
en suite tu le laisse sécher au moins une bonne semaine , et tu verras que le boudin va devenir dur comme du béton , en suite tu peut clouer ton boudin de finition ... /""
Bon encollage !
