Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 19:55
 Sujet du message: Joint de lunette arrière
MessagePosté: Sam 31 Juil, 2010- 20:10
Bonjour à tous les Tractionnistes chevronnés !
Le remontage de ma 11 BL de 1953 se poursuit tout doucement.
J'en suis à la pose de la vitre arrière, et malgré toutes les photos que j'ai prises, et les documents que je trouve sur Internet, je ne sais pas s'il y a un joint d'étanchéité autour de cette vitre.
Si oui où en trouver, sinon comment faire ?
Avez-vous une réponse et des photos ?
Merci d'avance et bonnes vacances.
Tonton Pierre de Poitiers
 Sujet du message: Re: Joint de lunette arrière
MessagePosté: Sam 31 Juil, 2010- 20:29
Bonsoir, cher homonyme...
Comme il y a assez peu de monde sur ce forum ces temps, je vais tenter une réponse, sans être certain que ce soit la bonne.
Sur les miennes, la vitre arrière a été collée au "polyuréthane" noir en cartouche. J'ai fait un petit joint extérieur entre deux bandes de scotch à masquer, lissé à l'eau savonneuse.
Il y a peut-être d'autres méthodes. Je vais consulter mon dico des carrosseries, au cas où il en serait fait mention.
MessagePosté: Sam 31 Juil, 2010- 20:39
Bonsoir, moi aussi j'ai utilisé le meme methode.
Mette du tirot papier adhésif sur la vitre, et sur la carosserie pour bein délimiter le joint . Attention, de la bonne mise en place des adhésif dépendra la bonne régularité et le bon aspect du joinT.
Appliquer le joint, généreusement.
Pour lisser le joint, tu vaporise du produit lave vitre, et tu lisse avec un petit gabarit que l'on trouve en grande surface . Le gabarit enlève l'exédent, et lisse.
Tu enlève le papier adhésif, et le joint est parfait, et bien régulier.
Bruno, 11BL 52
11 BL avril 52
MessagePosté: Dim 01 Aoû, 2010- 14:57
Bonjour et merci de vos réponses.
A ce que je vois, il n'y a pas de joint prévu à la construction...
Je vais donc faire comme vous.
Bonne journée.
Tonton Pierre
