Nous sommes le Jeu 19 Nov, 2026- 05:15
 Sujet du message: centrale clignotant électrique
MessagePosté: Mar 18 Déc, 2007- 12:02
Chers amis, je viens de remettre à la masse mon clignotant avant droit, et du coup, fier de moi, je viens de remonter ma centrale clignotant électrique en replacement de la mécanique. Souci, le témoin ne s'allume que de temps en temps, même si les 4 clignotants fonctionnent... L'ampoule a l'air en bon état... Quid? Merci. ThB.
 Sujet du message:
MessagePosté: Mar 18 Déc, 2007- 19:40
Bonjour ThB,
Les clignotants, c’est toujours comme ça, un coup ça marche, un coup ça marche pas.
Enfin , en étant sérieux, pour répondre correctement, il me manque des données, le mieux est de m’expliquer par téléphone (page 2 de la revue Traction Avant) le problème avec le modèle de la centrale, la puissance des lampes y compris celle du répétiteur, comment à été fait le branchement ?
Amicalement, A+
Jean-Louis.
 Sujet du message:
MessagePosté: Mar 18 Déc, 2007- 22:45
Encore une histoire de mauvaise masse tout ça !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Sujet du message:
MessagePosté: Mer 19 Déc, 2007- 15:56
Il y a deux types de centrales clignotantes, celles à temporisation mécanique et celle a temporisation électrique (résistance chauffant une lamelle déformable). Sur ma Traction, j'ai une centrale à résistance et, effectivement, le fonctionnement n'est pas toujours identique selon les jours (c'est ce qui en fait tout le charme!). Ma recommandation serait de vérifier les contacts et masses à l'ohmètre, puis de vérifier l'état des contacts intérieurs de la centrale.
Jean-Marc D.
 Sujet du message:
MessagePosté: Ven 21 Déc, 2007- 01:03
