Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 21:51
 Sujet du message: joint carter huile
MessagePosté: Ven 07 Mai, 2010- 14:55
Je suis en train de changer le joint de carter d'huile (joint liège de Dépanoto) et les 2 parties semi-circulaires me paraissent trop longues.Faut-il les recouper?Merci de m'aider si vous avez déjà été
confronté à ce problème.
G.Jehel
 Sujet du message: Re: joint carter huile
MessagePosté: Ven 07 Mai, 2010- 16:48
bonsoir
oui il faut recouper uniquement celle coté distribution (si mes souvenir sont bon )
A+
Christian en Lozere
B14G,11BL53
avec deux citroen les jours sont bien
MessagePosté: Ven 07 Mai, 2010- 21:07
En ce qui me concerne, je ne les coupent pas.
Il suffit de bien les placer en fond de gorge et le carter, bien tranquillement y prendre place.
Cette photo le montre (sans avoir été coupé) juste avant de mettre le carter.
IMG_4931.JPG [ 85.95 Kio | Vu 3617 fois ]
