 Sujet du message: Petit probleme au démarrage
MessagePosté: Dim 14 Mar, 2010- 12:07
je dispose d une 11b et le probleme se passe au niveau du démarrage pas tou le temp il se+produit un sorte de bruit de claquement ( comme si on prenner des couvert et on les claquerait ensemble dans un sac ) lol
c est la seul comparaison que jai trouve jai deja démonter le démarreur et nettoyer avec du produit diélectrique avez vous une idé merci et a plus tard Charles
 Sujet du message: Re: Petit probleme au démarrage
MessagePosté: Mar 16 Mar, 2010- 21:35
un petit indice ?
MessagePosté: Mar 16 Mar, 2010- 23:23
Je ne pense pas que ce soit ça mais bon au cas où :
quand je démarre le moteur et il y a parfois un claquement du au tube vertical d'échappement qui part du collecteur. Il claque au niveau du jamboneau.
A+
Fabien
Fabien (Maubeuge)
11B 1954
MessagePosté: Mer 17 Mar, 2010- 22:05
oui mais quand je demarre le bruit es assez etrange se genr de vibration ne coyer vous pas que sa vienne du demmarreur ?
