 Sujet du message: Piston HS ?
MessagePosté: Lun 21 Déc, 2009- 20:10
bonsoir
je viens de changer les segments du 1er piston par une mauvaise manoeuvre mon piston tombe au sol et crack le piston se casse au niveau de la fente (quel c..)je m'en veux à mort d'ailleur j'ai tout arreté là pour aujourd'hui
quelle est là meilleure solution et la moins onereuse
changer 1 piston ,les 4 ?
A+
Christian en Lozere
B14G,11BL53
avec deux citroen les jours sont bien
 Sujet du message: Re: Piston HS ?
MessagePosté: Lun 21 Déc, 2009- 20:48
ho mon pauvre Image
sinon on doit pouvoir en changer qu'un.
MessagePosté: Lun 21 Déc, 2009- 22:09
C'est une mauvaise farce qui arrive toujours au moment ou on aimerais bien autre chose . :o
Si je comprend bien, c'est avec des pistons qui ont déjà été utilisés et qui remonte à plusieurs décennies ?
Pour moi il ne peut pas être remonté tel. Pas question de soudure non plus.
Son remplacement est tout aussi aléatoire compte tenu des différents montage et fabrication. (3 ; 4 ou 5 segments, jupe fendues plus ou moins)Etc, Etc.
Pour le remplacement des segments, l'ensemble chemises/pistons devait être en parfait état je suppose, si tel n'est pas le cas, c'est peut être mieux de changer l'ensemble par un jeu de neuf. (voir vite fait le père Noël :P ).
Par compte, j'ai des pistons de moteur que j'ai démonté, mais dire que cela ira, c'est autre chose.
Il me faudrait quelques photos montrant le piston sous toutes ses rondeurs, le nombres de segments, l'épaisseur de chacun d'eux, éventuellement les indication de fonderie, son poids au plus précis.
Si j'en trouve un qui va :!: , c'est gratos, hormis le port et emballage, tarif de La Poste en colissimo, à moins que vous soyez près du 36000, alors là passez me voir.
Bon courage.
MessagePosté: Lun 21 Déc, 2009- 22:52
+1 pour en profiter et changer l'ensemble chemises/pistons.
Le montage d'un piston d'occasion dans une chemise dépareillée n'a guère de chance d'aboutir, et tu vas regretter d'avoir "mégoté" sur du neuf vu le gros travail de démontage/rmontage qui t'attend si ton piston grippe ou au contraire a trop de jeu.
MessagePosté: Mar 22 Déc, 2009- 12:59
Je vous remercie de vos reponses et de vos aides.
j'ai un tractionniste qui m'as propose aussi de me donner un piston ,des que je le reçois je vais faire les verifications qui s'impose (poids, epaisseur segments etc.)
en conjuguant toutes les reponses reçus j'opterais surement pour le renouvellement complet pistons et chemises.
je vais voir avec le pere noël :lol:
A+
Christian en Lozere
B14G,11BL53
