Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 03:49
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 95 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivante
 Sujet du message: Compression moteur.
MessagePosté: Jeu 09 Juil, 2020- 10:18
Me revoilà de nouveau pour la suite du redémarrage de Lucienne…. (11Bl 1949)
Avant tout , j'ai prit les compressions et là ,,,grosse surprise :evil: :evil: :evil:
cylindre 2-3-4 ---- 6kg
cylindre 1----------2kg et m***e...…..
J'ai ôté le cache soupape et la grosse surprise….Tige du culbuteur admission pliée.
Après un redressage sommaire et remontage , la soupape s'ouvre bien mais toujours pas de compression et pas de casse visible.
Que c'est il passé ???? Je pense a un affolement des soupapes .
Quels sont vos avis de spécialiste en traction.
Merci d'avance.
Bien cordialement
 Sujet du message: Re: Compression moteur.
MessagePosté: Jeu 09 Juil, 2020- 10:34
poussoir et/ou culbuteur grippé revoir la circulation d huile au niveau de l axe des culbuteurs
MessagePosté: Jeu 09 Juil, 2020- 10:42
Merci de l'avis,
Mais rien n'est grippé , la soupape et le culbuteur en question travail bien et sans grippage .
Peut être il y en a eu un …..et que le piston à repoussé la soupape en la pliant légèrement.
Bien entendu ce n'est qu' une supposition…..
Cordialement.
MessagePosté: Jeu 09 Juil, 2020- 10:57
la tige a du rester immobile car en principe elle tourne dans le poussoir mais grippage d un organe c est casiment certain , mais faut chercher plus loin on ne sait jamais.
MessagePosté: Jeu 09 Juil, 2020- 10:59
Seul un test de fuite au cylindre donnera un diagnostic infaillible !
MessagePosté: Jeu 09 Juil, 2020- 11:00
l'on parle bien de la même chose , la tige pliée est celle qui part de ACC vers le culbuteur..
Oui , mais ce manque de compression est du à la soupape ….
MessagePosté: Jeu 09 Juil, 2020- 11:07
La tige est probablement pliée en raison d'une soupape restée grippée ou d'une autre raison mécanique.
Sur ces moteurs, une collision piston soupape est impossible sauf en cas de décrochage de ressort. La tige ce n'est pas le problème du manque de compression mais le résultat d'un évènement passé.
MessagePosté: Jeu 09 Juil, 2020- 11:10
Merci de ces infos précieuses.
Donc cela ne sent pas très bon si je comprends bien….
MessagePosté: Jeu 09 Juil, 2020- 11:21
Si ton moteur est resté arrêté longtemps, il se peut qu'un siège de soupape soit corrodé et ferme mal. Tu peux faire une chose pour essayer de récupérer de la compression, moteur chaud, sans filtre à air et à régime moyen, verser lentement du pétrole dans l'entrée d'air du carbu. Ca va nettoyer tous les sièges et les soupapes sans risque de dégats au moteur, avec un peu de chance tu récupères ta compression. Ca fait beaucoup de fumée faire gaffe avec les voisins écolos ;)
MessagePosté: Jeu 09 Juil, 2020- 11:33
En effet , je pense que ce moteur est resté de nombreuses années à l'arrêt et le proprio ma certifié que à l'époque elle tournait bien.
Pour l'achat il on essayé de la démarrer d'où , je pense ce grippage et pliure de la tige….
Pour le contrôle de l'étanchéité , je vais injecter de l'air comprimé par le trou de bougie et écouter ..
Est ce que un grippage des segments serait possible ?
MessagePosté: Jeu 09 Juil, 2020- 12:17
Bien sûr un grippage de segments est toujours possible.
Il y a un test en mettant un peu d'huile dans le cylindre et reprendre les compressions, si ça augmente beaucoup problème de segments, si ça change peu ou pas problème de soupape.
Le pétrole sera aussi bénéfique pour libérer les segments.
MessagePosté: Jeu 09 Juil, 2020- 13:04
Salut, il faut déculasser :)
MessagePosté: Jeu 09 Juil, 2020- 13:50
Déculasse, change la soupape, regarde le guide, les ressorts et le siège :D Contrôle aussi le cylindre, à mi-course, tu lui mets de l'huile et si elle passe rapidement , la segmentation est touchée et remonte 8)
MessagePosté: Jeu 09 Juil, 2020- 20:50
Je vous remercie pour vos conseils judicieux..
Je vous tient au courant de la suite.
A très bientot
MessagePosté: Lun 13 Juil, 2020- 08:50
bougie reduit.jpg [ 23.39 Kio | Vu 11120 fois ]
je reviens vers vous car je suis en interrogation sur une pièce.. :?: :?: :?:
Après quelques années d'expérience sur moteur ancien , en démontant les bougies de Lucienne , je suis resté stupéfait...
J'ai trouvé sur deux des quatre bougies cette entretoise entre la bougie et la culasse.
Je n'ai JAMAIS vu cette pièce et encore moins son utilité ??????
Pouvez-vous m'éclairer..
culot 1 reduit.jpg [ 14.02 Kio | Vu 11024 fois ]
