Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 23:12
 Sujet du message: Equiper les portes autour des vitres
MessagePosté: Mer 14 Oct, 2009- 10:39
J'ai acheté les pièces nécessaires, mais qui peut m'expliquer comment poser;
- Le joint sur carton en bas des vitres (à coller à l'intérieur ou l'extérieur ?)
- Le joint caoutchouc lèche-vitre (à coller à l'intérieur ou l'extérieur ?)
- Le guide-vitre armé et ses agraffes....(longueurs de découpe)
Existe-t-il des documents détaillés pour la marche à suivre ?
Merci et bonne route
 Sujet du message: Re: Equiper les portes autour des vitres
MessagePosté: Mer 14 Oct, 2009- 18:24
Le lèche-vitres et sa bande de carton de maintien sont à clouer (visser) à l'intérieur, sur le rebord en bas de vitre. Il doit exister encore les trous du montage d'origine.
Le guide vitre est à couper à la bonne longueur, du bas de la glissière à l'autre, sans oublier d'ouvrir la petite tôle de maintien en bas, à replier par la suite. En général, ces guides sont livrés en rouleau. La longueur diffère à l'arrière d'une B à une BL, les portes étant différentes.
Sur les modèles après 52, il convient de pratiquer de petites incisions dans les guides pour fixer les agrafes, et de replier les petites pointes à l'intérieur avant montage.
C'est le cadre de vitre qui maintiendra le tout en place.
Certains collent ces glissières avec une colle de contact... moi j'ai préféré les monter comme décrit ci-dessus, au cas où il faut intervenir un jour. (montage à sec)
Désolé, je n'ai pas de photos...
MessagePosté: Mer 14 Oct, 2009- 18:54
Bonsoir
Merci beaucoup pour ces précisions
Je suppose que le caoutchouc lèche-vitre se colle à l'extérieur
Bonne route
MessagePosté: Mer 14 Oct, 2009- 19:02
... à l'extérieur, normalement pas de lèche-vitre. L'eau s'évacue par les orifices de bas de portes.
Le lèche-vitre doit être entre la tôle de bas de vitre intérieur et la bande de carton.
Commentaire: le lèche-vitre...ici !
trac271.jpg [ 39.12 Kio | Vu 4384 fois ]
Il est d'ailleurs recommandé de coller un film plastique sous le panneau de porte pour protéger ce dernier de l'humidité.
Meilleures salutations.
