 Sujet du message: rotule inférieur
MessagePosté: Dim 18 Oct, 2009- 22:16
bonjour a tous
voila je suis en ce moment au remontage du train AV
pour la rotule INF j'ai les coquille avec des cales de rattrapage
mais en regardant chez DEPANOTO J'ai vue le système VS
s'est une coquille qui a un système de rattrapage de jeux
peut t'on me dire s'y sa vos le coup de mètre se système ou garder mon système avec les cales :roll:
 Sujet du message: Re: rotule inférieur
MessagePosté: Lun 19 Oct, 2009- 03:49
Bonjour Borussia,
J'avais découvert ce système dans la RTA
Je l'ai fait sur la BL, je pense que c'est plus simple.
Tu serres à fond, puis tu lâches d'un huitième de tour,tu serres le contre-écrou, et c'est réglé.
viewtopic.php?f=17&t=734&start=105
MessagePosté: Lun 19 Oct, 2009- 06:35
bien le bonjour
merci pour ce renseignement
je vais les commandez de suite se qui est sur sa doit ètre plus simple de régler comme sa qu'avec les cales
MessagePosté: Lun 19 Oct, 2009- 07:36
Pour le système VS, ne pas prendre le modèle en tole mais celui en métal épais usiné
Celui en tole se déforme et ne tient pas le réglage
MessagePosté: Mar 20 Oct, 2009- 08:44
dans quel boutique peut on le trouvez merci
MessagePosté: Mar 20 Oct, 2009- 18:04
Je ne sais pas, car ma voiture est équipée d'une VS artisanal, fabriqué par un copain ..... il y a au mois 15 ans !!!!
Je pense que le plus simple est de téléphoner aux fournisseurs habituels de pièces et leur poser la question
MessagePosté: Mar 20 Oct, 2009- 19:43
Bonsoir Borussia.
Il y a effectivement des modèles un peu légers, et d'autres en tôle plus épaisse.
Ceux que j'ai montés proviennent d'un stock privé, mais ressemblent bien à ceux de Pat2D. Un voisin en a sur sa 11B de 54, ils n'ont pas bougé sur 50'000km ou plus... (tracbar etc.)
Ils sont livrables ici :
http://www.pat2d.com/coupelle-reglable- ... erieur.htm
Il faut tenir compte d'une chose; le poids de la voiture repose sur les demi-lunes supérieures. Ce réglage en bas concerne surtout le jeu roues pendantes. L'important est de régler le jeu des deux demi-lunes avec l'entretoise pile-poil avec ou sans cale additionnelle... puis serrer à 5kg et goupiller.
MessagePosté: Mar 20 Oct, 2009- 22:48
je connais pat2D je suis passer chez lui on a sympathiser je lui avez passer une commende que j'ai étais chercher il y a deux semaine pendant mais vacance . il a du bon matériel
je vais lui tel et en prendre une paire.
merci pierre et LR 539
