Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 23:09
 Sujet du message: bruit moteur 11b perfo
MessagePosté: Mer 07 Oct, 2009- 21:55
sur ma 11 b lorsque le moteur tourne au ralenti un bruit type"chant de grillon" sous le cache culbuteurs coté chaine de distribution se fait entendre mais impossible de déterminer la provenance.
La rampe et les culbuteurs ont été changés mais toujours ce bruit.J'ai vu avec mon ami Henri mais difficile de repérer la provenance.
Si vous avez eu le cas .....
Dans l'attente de vous lire.
 Sujet du message: Re: bruit moteur 11b perfo
MessagePosté: Jeu 08 Oct, 2009- 07:19
... la chaine de distribution frotte le carter ? Il existe un tendeur à ressort pour ce cas-là...
Salutations
MessagePosté: Jeu 08 Oct, 2009- 08:21
Je penche vers le pb soulevé par Pierre le Vaudois
chaîne de distribution frottant sur le carter
IL faut sortir le moteur ..................................................
MessagePosté: Jeu 08 Oct, 2009- 19:29
...pour éviter un changement complet (pignons et chaine) on peut installer cet accessoire :
Citation:
référence CTA 6020423
Article en stock
Description TENSIONEUR CHAINE DISTRIBUTION 11CV/15CV
Modèle Citroen 11CV/15CV
...ou commander chez :
http://www.pat2d.com/
( articles CTA pour la France)
... comme dit "LR539", extraire le moteur est indispensable, mais l'opération est simple à faire.
MessagePosté: Jeu 08 Oct, 2009- 19:37
J'ai mis ce tendeur de chaine sur mon moteur !!!!!!!!!
MessagePosté: Jeu 08 Oct, 2009- 20:46
Avant de démonter le moteur, essaie donc de pulvériser une giclée de WD40 sur le silent bloc support moteur arrière dans son boitier (en plus, c'est plus rapide).
MessagePosté: Ven 09 Oct, 2009- 21:09
Merci pour ces infos cela permet de voir ce que je peux faire,je vais commencer par l'astuce de onzamalle et après si il faut je retomberai le moteur.
Si vous avez d'autres solutions je suis preneur je vais me pencher sur le sujet lundi
