Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 20:21
 Sujet du message: equivalence filtre à air
MessagePosté: Mer 16 Sep, 2009- 12:45
bonjour à tous,
je suppose que quelqu'un s'est déjà penché sur le sujet : existe il un filtre à air d'une voiture moderne ou plus exactement toujours en vente de nos jours adaptable un filtre de miofiltre (ecrous sur le dessus) pour trac 11BL ?
celui qui s'en rapproche le plus serait celui d'une 4L, l'épaisseur est ok mais le diametre est trop grand, on m'a dit aussi ford escort mais cela ne semble pas correspondre.
merci à l'avance
gbe02
 Sujet du message: Re: equivalence filtre à air
MessagePosté: Mer 16 Sep, 2009- 13:55
Lors des rassemblements la plupart des discussions portent sur des sujets similaire, ce qui fait que beaucoup connaissent plein d'astuces de ce genre, qu'attendez vous pour sortir ?
Effectivement il y a le filtre de R4 qui se monte très bien sur les 4 montages existant sur les Renault 4L.
Sur les différentes marques, il y en a qui va mieux que les autres, le mieux est de marque Purflux Réf. A576. Il y a aussi le Miofiltre mais il est moins souple.
Un autre modèle y va pas trop mal, il était monté sur Fiat 850, les dimensions sont sensiblement celui de la R4, mais je n'ai plus la référence.
Par compte, tenez compte que ce filtre est prévu pour un moteur de moins d'un litre de cylindré, pour la Traction il s'encrassera deux fois plus vite, car pour un nombre identique de tours, il y aura le double d'air filtré. Ne pas hésiter à le changer plus souvent. Un moteur qui respire bien, c'est un moteur qui à du tonus, avec un rendement plus élevé donc moins d’essence .
Bonne révision.
MessagePosté: Mer 16 Sep, 2009- 18:45
ok merci pour votre réponse.
effectivement le changement de filtre apporte un bon rendement du moteur? c'est pour cela que je le change régulièrement.
lors du dernier changement le mien était assez sale donc c'est à vérifier régulièrement.
merci pour les infos
gbe02
