Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 07:27
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 124 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
 Sujet du message: Re: Raté
MessagePosté: Lun 29 Avr, 2019- 12:13
C'est bon j'ai démonter le filtre a essence l'essence est clair comme l'eau peut etre tres très légèrement jaune mais très peu et rempli de depot noir et il a que 5 mois
MessagePosté: Lun 29 Avr, 2019- 12:15
On dirait de la rouille
MessagePosté: Lun 29 Avr, 2019- 12:30
Ton réservoir est encrassé, tu pourras le nettoyé après avoir fait ce qu'il faut pour la démarrer, la priorité étant de la faire tourner.En pente ce n'est pas l'idéal surtout si ton réservoir n'est pas plein :shock:
Tu as regardé le flotteur?
MessagePosté: Lun 29 Avr, 2019- 18:35
Les ratés proviendrait donc de la saleté dans lessence ?
MessagePosté: Lun 29 Avr, 2019- 18:46
Tu constates que le filtre est très encrassé, ce qui est sans doute la cause des ratés de ta voiture ( expérience vécue)
Pour la démarrer tu peux raccorder directement avec une durite ta pompe à un petit bidon, après avoir nettoyé et soufflé tous les gicleurs de ton carbu, nettoyé ta pompe, et mis un filtre neuf.
Bon courage.
Gwenran
Gwenran 56
11 BL 1950 et 2CV AZU 1958
MessagePosté: Lun 29 Avr, 2019- 21:07
Merci pour vos réponses,
Savez-vous comment changer le réservoir je vais tant cas faire toutes le circuit du carburant à neuf qu'avec des pièces neuves. Est ce possible de le faire moi même ?
MessagePosté: Lun 29 Avr, 2019- 21:59
facile à faire
lever l'arr assez haut,mettre l'arr sur des chandelles. Enlever la collerette caoutchouc de la goulotte sur l'aile arr droite, déconnecter la jauge dans le coffre et la durite.
Dévisser les 2 brides qui supportent le réservoir et le laisser descendre 8)
MessagePosté: Lun 29 Avr, 2019- 23:10
C'est bien compliquer
MessagePosté: Mar 30 Avr, 2019- 08:51
Sans oublier la conduite d essence dans la crépine
MessagePosté: Mar 30 Avr, 2019- 13:09
Comment savoir si cest un moteur 11 D ou perfo pour le carbu ya marquer 32 PIBC mais ya tellement de carbu.
MessagePosté: Mar 30 Avr, 2019- 13:49
Le 11D c'est marqué sur la culasse
MessagePosté: Mar 30 Avr, 2019- 17:55
Est ce que je change aussi toutes les durites ? Comme tous sera remis a neuf ?
MessagePosté: Mar 30 Avr, 2019- 18:34
Tu peux , il n'y en a que 2 et tu gardes les vieilles dans le coffre en dépannage pour celles de l'essence tout remettre à neuf :D
MessagePosté: Mar 30 Avr, 2019- 19:46
Ok merci alors dites moi si je me trompe ou si il manque des pieces a commander
Réservoir
Carburateur
Pompe a essence
filtre a essence
Ligne d'échappement complète
Bouchon de remplissage d'huile il est pas top top
Durite et tuyau en laiton
Peut etre joint de culasse je sais pas si c'est nécessaires il fuit un peu
Et un filtre a air
MessagePosté: Mar 30 Avr, 2019- 19:49
Faut il que j'essaye de la faire démarrer bien sur sen rouler avec. Avec de l'essence propre pour voir comment elle tourne
