Nous sommes le Ven 13 Nov, 2026- 19:02
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 138 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Suivante
 Sujet du message: Re: train avant de Lucienne
MessagePosté: Mer 02 Nov, 2022- 10:30
Travail soigné et précis.
MessagePosté: Mer 02 Nov, 2022- 11:50
Merci , l'on fait son possible :D
Et le 8 ème jour il créa le V8.
MessagePosté: Mer 02 Nov, 2022- 18:20
MessagePosté: Mer 02 Nov, 2022- 18:22
farlaine500 a écrit:
On avance , avant remontage des rotules , contrôle des roulements et bourrages des pivots.
Verdict , un roulement intérieur Hs et bourrages aussi.
je décide donc de changer les deux SKF 6207 avant remontage du cardan sur le pivot( plus facile)
Après la prise de mesure au pied de profondeur , un enfoncé de 43m/m et l'autre 41m/m.
Au vu que le Dr ne donne pas de côtes ( montage du roulement sans démontage du cardan ) quel est la côte de profondeur du roulement car il n'y a pas d'épaulement de butée .
merci de me lire , bien cordialement,
Rudy
Le roulement intérieur fait 17 mm d'épaisseur, il se monte en butée au fond du porte-fusée. Le roulement extérieur fait 17 mm d'épaisseur jusqu'en 53 puis 19 mm ensuite.
L'entretoise est adaptée au montage, 36 ou 34 mm. Certaines voitures ont été modifiées avec le nouveau montage, vérifie que toutes les pièces sont compatibles, de ne pas avoir un montage hybride
MessagePosté: Jeu 03 Nov, 2022- 09:17
Merci beaucoup,
je me doutais qu'il il avait un problème , le roulement n'était pas en butée dans le fond du pivot.
Il y avait quelques mm (4) avant l'épaulement du bourrage .
Les roulements font bien 17mm.
Encore merci de l'aide.
Bien cordialement.
MessagePosté: Ven 04 Nov, 2022- 09:24
20221103_133738.jpg [ 2.22 Mio | Vu 1646 fois ]
voilà roulements et bourrages reçus...
MessagePosté: Sam 05 Nov, 2022- 18:02
Bonsoir à tous,
Voilà roulements et bourrages remontés , à ce niveau tout est Ok.
Contrôle des rotules et là ,,, beaucoup de jeux , trop.
Toutes cales de réglages retirées et serrage , la rotule du bras inférieur à beaucoup de jeu.
La supérieur à aussi un peu de jeu pour rattraper cela , que me conseillez-vous (rotule bien cylindrique est non marquée).
Je pensais reprendre sur le palier un poil pour élimer ce jeu .
Pour celles du bas ( à changer) quel fournisseur me conseillez-vous pour un produit qualitatif.
merci de me lire , bien cordialement.
Rudy.
MessagePosté: Lun 07 Nov, 2022- 12:20
Foutu pour foutu :roll: , je vais essayer de passer les bagues à la rectifieuse afin de rattraper de jeu.
nous verrons bien :D .
Bien cordialement.
MessagePosté: Lun 17 Avr, 2023- 09:16
Bonjour, à tous.
Voilà le berceau est en place.
j'ai une petite question, je vais passer au remontage des cardans , je souhaite mettre des soufflets de protection . :?:
en sachant que la voiture est de 49 , est il possible d'en installer , si oui avait vous une référence.
D'avance , un grand merci.
Très cordialement.
MessagePosté: Lun 17 Avr, 2023- 12:57
Oui c´est tout a fait possible, on en trouve chez les revendeurs habituels.
MessagePosté: Mer 19 Avr, 2023- 11:41
@ the quo , merci.
Bonjour, je continue mes questions , pour installer le cardan sur le porte fusée , faut il absolument l'outil ???
Si non , quels sont vos astuces pour ne rien abimer ....... :roll:
Un grand merci de me lire , bien cordialement.
Rudy
MessagePosté: Mer 19 Avr, 2023- 16:24
il te faudra la clé pour serrer l'ecrou crénelé interieur, mais comme tu as démonté ton cardan tu as forcement cette clé;il te faudra un outil pour bloquer le cardan au moment du serrage.
MessagePosté: Mer 19 Avr, 2023- 18:17
La procédure ci-dessous. L'outillage est nécessaire pour faire du bon travail.
PL 83.JPG [ 201.42 Kio | Vu 1581 fois ]
Ne pas oublier de percer la manchette à l'emporte pièce pour laisser passer le graisseur.
IMG_6566a.jpg [ 2.17 Mio | Vu 1528 fois ]
Une astuce pour bloquer la transmission sans l'outil 1830-T, du fer plat et de boulons M12
Tr 18.jpg [ 59.01 Kio | Vu 76304 fois ]
Bon remontage
MessagePosté: Jeu 20 Avr, 2023- 08:32
merci encore pour les infos , oui en effet j avais vu la procédure sur le DR.
mais je n'ai pas l'outil pour , donc ou me le procurer.
J'ai déjà placé le roulement de fond de porte fusée ( lu sur la Traction de Val De Sarre).
Je pensais tirer le cardan sur les roulements plutôt que pousser les roulements sur le cardan. (est ce une bonne idée ???)
Bien cordialement.
PS Marco , je ne trouve nulle trace de l'outil 1830-T.
MessagePosté: Jeu 27 Avr, 2023- 09:23
20230419_183915.jpg [ 2.71 Mio | Vu 1488 fois ]
Utilisateurs parcourant ce forum: Patrick64 et 18 invités
