Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 07:27
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 124 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
 Sujet du message: Re: Raté
MessagePosté: Jeu 11 Avr, 2019- 13:05
Tu n'as pas posé la question sur le GMT pour trouver un gars dans le 78 ?
MessagePosté: Jeu 11 Avr, 2019- 13:16
Nan c'est ou le GMT ?
MessagePosté: Jeu 11 Avr, 2019- 15:18
hello
le 78 c est pas trop loin du 76 je suis a rouen si tu peux passer je veux bien t aider !!: :wink:
MessagePosté: Jeu 11 Avr, 2019- 23:51
ICI :D
http://forumgmt.fr
MessagePosté: Dim 28 Avr, 2019- 21:41
Au secours, ce n'est plus possible elle ne demarre plus du tout le carburateur a une fuite d'essence (pourtant joint changer par le garage) la pompe a essence fume lorsque le bouchon de remplissage d'huile est bien fermer sinon la fumer sort par le bouchon lorsqu'il est mal fermer (idem joint de la pompe changer pas le garage normalement ).
Je pense commander un carbu une pompe a essence une ligne d'échappement complète. Et faut il changer le réservoir car en fait c'est plutot un problème de carburation car la voiture roulait bien une fois sur 2 il ya aurait des saleté dans l'essence.
Merci à l'avance.
MessagePosté: Dim 28 Avr, 2019- 22:19
bah pas bien grave tout ça!!!
MessagePosté: Dim 28 Avr, 2019- 22:25
C'est quoi pas bien grave
MessagePosté: Dim 28 Avr, 2019- 22:29
ben les joints a changer!!
la fumee qui sort par le cache culbuteur n est pas une anomalie.
MessagePosté: Dim 28 Avr, 2019- 22:33
Oui mais ya pas que sa le carbu qui fuit la pompe a esence qui fume
MessagePosté: Dim 28 Avr, 2019- 22:38
En changeant tous sa roulera telle mieux ?
MessagePosté: Dim 28 Avr, 2019- 23:23
Quelqun peux me dire ce qu'il y a faire sur cet voiture ?
MessagePosté: Lun 29 Avr, 2019- 01:35
Bon, une fuite au carbu si le serrage est bon comme les joints, c'est que ou ton flotteur dans le carbu est bloqué en position basse ou que ton pointeau est grippé. Tu regardes cela en démontant uniquement le dessus du carburateur
La pompe à essence fonctionne car le carburateur est plein et même trop plein. Que veux-tu dire par la pompe fume ?
Avant de changer ton réservoir, monte un filtre neuf transparent si possible avant la pompe , tu pourras voir si il y a des dépôts par la suite et la couleur de l'essence :D :wink:
MessagePosté: Lun 29 Avr, 2019- 08:27
Si ta pompe fume ça doit être la même fumée qui sort du bouchon huile; les gaz sortent par l emboîtage sur le bloc.
Donc en gros change le joint entre bloc et pompe mais ne serre pas trop pour ne pas écraser le joint liege met aussi un peu d hermétic,pour le carbu qui fuit tout à été dit par l ami moux .
Pour le réservoir il est bon de le vidanger et nettoyer la crépine et poser un filtre avec anti retour avant la pompe. Profites en pour envoyer un coup de compresseur dans les conduites d essence.
Voilà bon courage et tiens nous au courant
MessagePosté: Lun 29 Avr, 2019- 08:56
Oui la fumée sort par le bouton pressoir de la pompe à essence et pour le reservoir il y a plein de crasse noir comme de l'huile qui sort du pot d'échappement.
MessagePosté: Lun 29 Avr, 2019- 09:01
Je ne sais pas si sa à un effet sur le flotteur du carbu mais la voiture est en pente dans le garage
