Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 13:52
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 96 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: Probleme mise en route 15 six
MessagePosté: Sam 13 Fév, 2016- 12:43
Des petites nouvelles concernant mon démarrage à froid difficile : rien de grave, il suffisait de mettre un peu d'avance au démarrage, et Ca demarre normalement !
Bon weekend !
MessagePosté: Sam 13 Fév, 2016- 13:54
En mettre ou en sortir ???
MessagePosté: Sam 13 Fév, 2016- 14:46
Tourner l allumeur dans le sens horaire, donc en mettre ?
MessagePosté: Sam 13 Fév, 2016- 15:46
Sur une 15, je ne sais pas, mais sur une 11 c'est en sortir
MessagePosté: Sam 13 Fév, 2016- 17:21
Si ton moteur est un 15D :
- Horaire tu mets du retard
- Antihoraire de l'avance.
MessagePosté: Sam 13 Fév, 2016- 17:30
Donc comme sur la 11
MessagePosté: Sam 13 Fév, 2016- 19:09
Donc je demarre plein retard.
Ce qui est normal à froid, non ?
MessagePosté: Sam 13 Fév, 2016- 19:20
Ouais... surtout à la manivelle !
MessagePosté: Sam 13 Fév, 2016- 19:32
Je ne préfère pas essayer pour avoir un bras cassé derrière !
MessagePosté: Sam 13 Fév, 2016- 19:40
Plein retard, en réalité, c'est avance à zéro
Si tu avais vraiment du "retard" à l'allumage, ton moteur risquerait de démarrer et de tourner à l'envers (ça c'est vu, mais -en principe- pas sur une traction . Sur des tracteurs, Oui !!!)
MessagePosté: Sam 13 Fév, 2016- 20:16
Ha D'accord !
C'est quand même complexe l'allumage! Et il pose pas mal de problèmes à beaucoup de personnes je pense !!
MessagePosté: Sam 13 Fév, 2016- 20:26
Tout dépend comment le point d'allumage a été réglé.
En calant pile-poil sur le repère qui est de 8 degrés d'avance sur le PMH et en ayant positionné le levier d'avance manuelle (du TB) au milieu, il a la meilleure marge possible en retard ou avance.
MessagePosté: Sam 13 Fév, 2016- 20:44
Pierre QUINZESUISSE a tout dit (comme d'habitude)
MessagePosté: Sam 13 Fév, 2016- 21:04
Cette avance manuelle au TB sur la 15 n'a pas de ressort de rappel.
Juste un petit ressort en appui sur la platine qui sert de frein, en tout-cas sur mon RB.
Ce système doit être en état sinon on obtient un point zéro aléatoire.
Pour le calage, il y a une méthode ici :
viewtopic.php?p=34607#p34607
MessagePosté: Mer 17 Fév, 2016- 05:52
Hello !
Petite question technique encore ... concernant l'allumage. En effet ma voiture démarre à chaud / A froid mais pétarade.
J'ai un léger doute sur le calage de mon allumage, que la personne que j'ai rencontré me dit être bon.(Réglage à l'oreille) aimant les sciences exactes, selon la RTA je lis :
> Piger le moteur (pige de 6MM) dans le trou de la cloche d'embrayage. A ce moment le moteur est au point d'allumage (8 degré d'avance ) sur le 1er cylindre.
> mettre une lampe témoin
> Tourner l'allumeur dans le sens horaire jusqu'à extinction de la lampe
> Tourner l'allumeur dans le sens Anti-horaire jusqu'à allumage, sans jamais revenir en arrière.
> Bloquer l'allumeur dans cette position.
> Enlever la pige, démarrer.
Cette technique est-elle suffisante ?
Ma question est surement bête pour certain mais, est ce que PMH et point d'allumage sont la même chose ?
en lisant sur internet, j'avais cru comprendre que PMH = avance à 0, différent donc du point d'allumage à 8 degré. (Par exemple, j'avais trouvé un forum expliquant l'allumage sur une 4L, et il semblait devoir piger le moteur à 8 degré d'avance et non au PMH ) j'ai peut-être mal compris... hors la RTA dit que lorsque je pige le moteur, je suis à 8 degrés. Pouvez-vous me confirmer et ou rectifier mes propos ?
merci !! :) Je ferai ça après m'être reposé de ma nuit de boulot !
