Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 14:06
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 489 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 29, 30, 31, 32, 33  Suivante
MessagePosté: Lun 06 Avr, 2015- 12:20
Tu rigoles, Alain, mais faudrait pas oublier les choses importantes dans la vie ! :lol:
MessagePosté: Lun 06 Avr, 2015- 12:56
Ah ca c'est ben vrai 8)
MessagePosté: Lun 06 Avr, 2015- 19:29
Ça tombe bien les copains, je rentre du garage et je pense à vous, Sylvie prépare une boisson énergisante pur malte :lol: :lol:
MessagePosté: Mar 07 Avr, 2015- 13:13
Bonjour tout le monde
Voici l'implantation du percement actuel bien trop en arrière. :roll:
et la plaque, bon y a encore du boulot mais ça avance
Il reste 5mm entre la plaque et la grosse poulie
MessagePosté: Mar 07 Avr, 2015- 13:55
Comme un malheur n'arrive jamais seul, il me faut 2 vis tête fraisée de 7 pas de 100 pour fixer la plaque
MessagePosté: Jeu 16 Avr, 2015- 20:30
A y est, j'ai reçu les vis de 7 tête fraisée et voilà le résultat
Les trois marques sont l'emplacement du futur positionnement du support de pompe
A suivre donc
MessagePosté: Sam 23 Mai, 2015- 21:28
Suite et fin du bricolage de support de pompe.
Pour fixer la plaque j'ai été obligé de réduire la tête d'une des vis au tour
et voilà le travail.
Comme ça la tête ne dépasse plus de la platine.
MessagePosté: Sam 23 Mai, 2015- 21:32
tu es trop fort Eric :D il faudra que tu nous montres ce tour en détails avec ses possibilités 8)
MessagePosté: Dim 24 Mai, 2015- 11:03
Achat pour la suite des travaux tarauds de 7 pas de 100
Et c'est parti pour le taraudage
Perçage
Bon ça, ça ne sert à rien mais j'ai trouvé zoli :lol:
Taraudage proprement dit 1ère passe
2ème passe
3ème passe la plus dure
Une fois vissée, elle dépasse donc faut couper
Et hop le support est fixé, une seule vis pour l'instant, hé oui il faut l'orienter sur place pour aligner pil poil les poulies ainsi fixé et orienté, il n'y aura plus qu'à percer dans les trous du support
Réglage ( pas facile du tout surtout tout seul )
Bon là c'est pas mal
Vérification
Oui je sais, mais pour moi aussi ça été long Image
Après rectification des trous et des fraisages ( l'alignement ne me satisfaisait pas des masses ) mise en peinture
C'est beau hein Image
Mise place
Et revérification
Essai de positionnement du conjoncteur
Pour la courroie, évidemment, du fait de l'épaisseur de la plaque, elle est devenue trop courte, j'ai dû en acheter une neuve 13/575
Ah oui j'allais oublier, j'ai enduit les vis et boulon qui rentrent dans le moteur de pâte bleu
Bon hier impossible de faire ce post, l'es images ne passaient pas aujourd'hui aucun problème allez comprendre!! Image
MessagePosté: Dim 24 Mai, 2015- 11:43
super Eric, tu as raison de soigner l'alignement, ce réglage est souvent fait à la va vite :( :wink: bon elle roule quand ? :wink:
MessagePosté: Dim 24 Mai, 2015- 18:30
moux a écrit:
...il faudra que tu nous montres ce tour en détails avec ses possibilités 8)
Voilà Image
MessagePosté: Dim 24 Mai, 2015- 20:30
Pour ceux qui n'ont pas compris le pourquoi de la manip., voici une explication
La pompe était monté comme ça :
Du fait que le moteur n'est pas un moteur de 15H mais de 15 tout court. Les trous ont été fait trop en arrière par rapport à un vrai 15H
C'est pour cela que la poulie de la pompe était retounée.
Maintenant elle est comme ça
z'avez compris maintenant le pourquoi du comment ?
MessagePosté: Dim 24 Mai, 2015- 22:30
Ah ben oui forcément avec les explications tout va mieux ! :lol:
Joli reportage, vivement la suite.
MessagePosté: Lun 25 Mai, 2015- 07:22
Dis Eric :?: ...
C'était si important que-çà de devoir retourner cette poulie ?
... ou alors c'était vraiment trop-mal aligné ?
MessagePosté: Lun 25 Mai, 2015- 08:10
Dis Eric :?: ...
Ca me rappelle une histoire du temps de ma ZX (voiture dont les qualités ont été injustement reconnues au passage): un jour, sans prévenir, casse de la courroie accessoires. Pas de soucis, j'en rachète une et je remonte (sans rien démonter, juste déserrer pour pouvoir la passer et la retendre. Je redémarre, ca saute du fait que c'était pas une trapézoidale mais une de ces courroies plates modernes, avec des rainures dessous. Je regarde le tout et constate que la poulie de damper n'est pas en face avec les autres. J'ai fini par la retourner pour que ca tombe en face. Ca n'a plus jamais bougé. La question c'est de savoir comment ca a pu fonctionner avant? A mon avis, pour une raison que j'ignore, je suspecte le caoutchouc de la damper d'avoir bougé lors de la casse de la première courroie. Mais ce qui est étonnant, c'est que le montage peu orthodoxe de la damper à l'envers a tenu tout le temps que j'ai gardé l'auto ainsi que l'ami qui l'a rachetée derrière soit je dirais bien 50 000 kms. Comme disent les britons, if it works, don't fix it.
Maintenant dans cas de cette pompe, y'avait peut être un risque de trop forcer sur les roulements avec la poulie mise trop en avant et vu la tension qui est peut être nécessaire sur cette courroie. Je me rappelle des soucis de roulements de pompe de DA sur les 309 GTI16: si on ne voulait pas avoir la courroie qui patine, il fallait tendre super fort ... ce qui fusillait les roulements de pompe de DA voire d'AAC. Sur la 309, c'était un défaut de conception, mais sur une 15H avec moteur de 15, c'est peut être un souci d'adaptation auquel il faut penser: avoir un montage qui fonctionne, ca ne veut pas forcément dire un montage qui fonctionnera longtemps...
