Quelques travaux pour repartir sur de bonnes base https://forum.la-traction-universelle.org/viewtopic.php?f=16&t=4247 |
Page 4 sur 5 |
Auteur: | Olivier Galvan [ Mer 26 Juin, 2019- 15:55 ] |
Sujet du message: | Re: Quelques travaux pour repartir sur de bonnes base |
Merci de penser à moi Pierre ![]() Messieurs les inspecteurs, n'oubliez pas de prendre des photos pour illustrer vos rapports et, ainsi, autant soutenir le moral des troupes éloignées que participer à l'édification des bleus ! Re merci encore un coup Olivier |
Auteur: | PIERRE LANEL [ Sam 29 Juin, 2019- 17:16 ] |
Sujet du message: | Re: Quelques travaux pour repartir sur de bonnes bases |
Aujourd'hui cet AM par 40 degrés, un peu de courage et démontage du fameux tambour qui n'était pas bien serré pour vérifier qu'il n'a pas tourné et que la clavette n'est pas cassée : bref impatient de voir s'il y a des dégâts. C'est parti : Fichier(s) joint(s): 29 juin.jpg [ 113.56 Kio | Vu 3525 fois ] Fichier(s) joint(s): 29 juin_2.jpg [ 95.12 Kio | Vu 3501 fois ] Fichier(s) joint(s): 29 juin_3.jpg [ 101.44 Kio | Vu 3480 fois ] En fait tout est OK, simplement tout est gras, certainement dû à trop de graisse sur les roulements et un mauvais serrage mais rien de cassé ni d'abimé. On nettoie tout ça et c'est remonté. ![]() En revanche, pas le courage de bouger les voitures pour aller tester sur route, on verra plus tard. Pierre |
Auteur: | moux [ Dim 30 Juin, 2019- 15:27 ] |
C'est une bonne chose que rien ne soit cassé ![]() ![]() ![]() |
Auteur: | jean-louis gargot [ Lun 01 Juil, 2019- 21:55 ] |
Bonsoir,, PIERRE LANEL a écrit: En fait tout est OK Je n'en dirais pas autant. Vu les images, il me semble bien que la fusée et le tambour sont bien abimés. Le tambour semble toucher sur le roulement, donc il ne peut pas y avoir de serrage. Le tambour rentre trop profondément ou le roulement n'est pas assez rentré, ce qui semble le plus évident. De toute façon il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Bien voir tout avant de remonter. Salutractions. J-Louis. |
Auteur: | Alain Montazeaud [ Mar 02 Juil, 2019- 09:10 ] |
Alors attention avant de remonter.........l'œil de l'expert a tout vu.... Affaire à suivre |
Auteur: | lenninger jean noel [ Mar 02 Juil, 2019- 16:27 ] |
contrôle au bleu de Prusse la portée du cône sur la fusée comme indique dans le manuel de réparation ou dans notre revue TU du mois d avril 2019 avec une clavette neuve je pense que le tambour ne touchera plus le roulement,ensuite rouler quelque kilomètre puis recontrôler le serrage de la fusée (30kg/m) |
Auteur: | LR539 [ Mar 02 Juil, 2019- 16:36 ] |
le seul piège qu'il reste : si changement des roulements, attention que l'entretoise soit de la bonne dimension |
Auteur: | GWENRAN [ Mar 02 Juil, 2019- 16:57 ] |
Effectivement, selon les modèles de roulements, il faut parfois faire ré-usiner l'entretoise ( enlever 2mm) Certains fournisseurs vendent le roulement extérieur en 19 mm au lieu des 17 mm d'origine ( expérience vécue ! ![]() Il faut donc bien s'assurer de " l'empilage des cotes". Ensuite au remontage, bien nettoyer la fusée à l'alcool à brûler, faire attention à ne pas faire tomber la fameuse clavette, et s'assurer que cette dernière à bien les pointes légèrement aplaties, et qu'elles ne toucheront pas l'écrou lors du serrage final ( re expérience! ![]() Gwenran |
Auteur: | PIERRE LANEL [ Mar 02 Juil, 2019- 17:29 ] |
Bonsoir et merci pour vos commentaires bien utiles même si je ne suis pas rassuré. Les roulements, ce sont les anciens roulements + entretoise et ils sont bien positionnés selon moi car la rainure de celui extérieur est bien à fleur comme elle l'était au moment du démontage. j'ai d'ailleurs bataillé pour bien les positionner. Maintenant, je n'ai pas fait le test des portées du tambour sur les cardans et, je pense effectivement à ce problème Jean-Louis car j'ai l'impression d'être en butée de l'écrou sur le filetage... Mes transmissions sont celles que j'ai trouvées en bourse à Bergerac voici quelques années et il est possible que leurs portées soient usées... Je viens de passer commande chez Restom pour du bleu, j'ai repris mes revues TU 119 et 120. Question car je lis que le test au bleu est fait sur l'établi mais je peux bien tester cela (sans clavette naturellement) transmission installée ? Dommage, je pensais rouler bientôt et je vois que j'ai encore un peu de boulot... Enfin tant pis pourvu qu'elle soit prête pour le salon de Toulouse les 13 14 et 15 septembre sur le stand TU. Avis à ceux qui seraient tentés de passer nous voir ! La suite bientôt, Pierre |
Auteur: | jean-michel09 [ Mar 02 Juil, 2019- 19:04 ] |
Tu vas réussir Pierre ne t’inquiète pas, bientôt elle reprendra la route ![]() |
Auteur: | PIERRE LANEL [ Sam 06 Juil, 2019- 11:21 ] |
Ce matin on redémonte, c'est parti. Fichier(s) joint(s): 6 juillet 2019_1.jpg [ 125.41 Kio | Vu 3260 fois ] Côté droit, bruit métallique quand je tourne à la main le tambour : on dirait qu'il frotte sur la flasque. je l'attrape à 2 mains et ça bouge. Je ne sais pas si c'est parque le tambour ne porte pas bien sur la transmission ou si ce sont mes roulements qui sont fichus... Je m'arrête là, il fait chaud et je demanderai demain l'avis des experts qui passent à la maison ! Fichier(s) joint(s): 6 juillet 2019_2.jpg [ 124.65 Kio | Vu 3252 fois ] J'ai bien reçu de quoi tester mes ajustements mécaniques : Fichier(s) joint(s): 6 juillet 2019_3.jpg [ 139.17 Kio | Vu 3263 fois ] Il fait chaud et c'est l'heure de boire une bonne bière fraiche ! Il faut s'hydrater ![]() Pierre |
Auteur: | moux [ Sam 06 Juil, 2019- 12:35 ] |
On regardera demain Pierre ![]() |
Auteur: | Yann 30 [ Sam 06 Juil, 2019- 12:45 ] |
![]() Personnellement, je ne soulèverais pas l'avant de la voiture sous le berceau ! ![]() ![]() |
Auteur: | PIERRE LANEL [ Sam 06 Juil, 2019- 13:40 ] |
Oui Yann mais ma planche en Pierre est rainurée et il y a des patins sous les bras. Sinon je veux bien t'acheter tes cales en bois ! Pierre |
Auteur: | Yann 30 [ Sam 06 Juil, 2019- 21:50 ] |
PIERRE LANEL a écrit: Oui Yann mais ma planche en Pierre est rainurée et il y a des patins sous les bras. Sinon je veux bien t'acheter tes cales en bois ! Pierre Les patins sous les bras, sont-ils en caoutchouc, en mousse ou en tissu ? Pasque... La mousse tâche et les cales en bourre fusent ! Le caoutchouc, c'est super doux. Le plastique c'est fantastique... ![]() ![]() |
Page 4 sur 5 | Heures au format UTC + 1 heure |
