Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 12:21
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 96 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: Probleme mise en route 15 six
MessagePosté: Jeu 11 Fév, 2016- 12:21
content de voir qu'elle tourne bien, c'est "super" :D ça change de l'eau :lol: :wink: une cause de plus à prendre en compte pour les recherches de pannes :cry:
MessagePosté: Jeu 11 Fév, 2016- 16:07
Moi j'aurais plutôt mis du sucre pour faire une vacherie mais pas de l'eau
MessagePosté: Jeu 11 Fév, 2016- 17:18
De l'eau, ça peut provenir de n'importe où
Du sucre, c'est signé "sabotage" !!!
MessagePosté: Jeu 11 Fév, 2016- 18:14
C'est une 15/6 spéciale avec ajout d'eau pour économiser le carburant. ...
Ok je sors
MessagePosté: Jeu 11 Fév, 2016- 20:57
Le système Pantone !!!!!!!!!!!
MessagePosté: Jeu 11 Fév, 2016- 22:16
:D je suis content que cela marche
Félicitation, c'était pas évident de trouver ce problème d'eau !
J'aurai eu du mal aussi à trouver :oops:
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Ven 12 Fév, 2016- 10:57
Merci ! Non pas évident ...
J'ai encore une question. Je vais dans la foulée faire la vidange, quelle huile mettre ? Minérale ? Synthétique ? Je ne sais jamais.
Il y a t'il un filtre à huile par le dessous comme la ds ?
Concernant le démarrage, a chaud aucuns soucis. A froid, c'est un peu plus difficile. J'ai discuté avec un ancien agent citroen qui me dit que pour lui c'est assez normal, à cause de l'usure du moteur ( et donc une compression un peu diminuée même si elle est suffisante ) et le carburant d'aujourd'hui qui n'est plus le meme qu'a l'épique.
Votre avis ?
MessagePosté: Ven 12 Fév, 2016- 11:43
Aucun filtre à huile sur ce moteur, sauf s'il a passé par chez Moretti :mrgreen: ... et encore.
Normalement huile minérale 20/50.
(La mienne Yacco Légende 15/50) et un peu de confiture avec c'est encore mieux.
Pour moi, même sur la 15, de la minérale 20 w 50
Pas de filtre à huile, sauf si elle est passée dans les mains de Chauvet ou autre Moretti ou Tilly
Démarrage à froid difficile :
-as-tu une pompe à essence en bon état, qui ne "refoule" pas le carburant vers le réservoir ? (avec une SEV à cloche en verre, on voit si la pompe est pleine, et sans bulles)
-as-tu une batterie chargée correctement, ainsi que des câbles de démarrage de section suffisante et connexions en bon état, qui ne "pompent" pas trop d'intensité, ce qui rend l'allumage défectueux ?
-l'avance à l'allumage est-elle correcte ?
MessagePosté: Ven 12 Fév, 2016- 11:44
Salut Pierre
tu as été un tout petit peu plus rapide ...........
MessagePosté: Ven 12 Fév, 2016- 12:33
bonjour à tous,
l'eau et l'essence... ça doit marcher !
lorsque j'habitais dans l'Oise ( et que Bruno était venu voir ma 301 cab en triste état) j'avais de temps en temps la visite d'un tractioniste du coin qui a une 15 six blanche, et allait souvent sur Chantilly . Passionné de R16 il en avait équipé une d'un systeme d'alimentation mixte, une sorte de vapo d'eau dans le carbu. l'idée etant d'étendre le test à la 15/... l'a t il fait ? j'ai déménagé..et n'ai plus de contacts. selon lui la conso d'essence avait baissé sensiblement et sans changement de performances
Xavier ( le proprio de la 15 et des R16) était je crois photographe sur Liancourt ( 60)
si je ne dis pas de bétise, la 15 avait subit une modif dans la boite avec un pignon different. ( faut reconnaitre qu'elle " volait")
est il connu ? Bruno ?
amicalement
Fred
Fred 95
MessagePosté: Ven 12 Fév, 2016- 12:36
Kevin bonjour,
je vois que le numéro de la Traction est encore dans le 78, es tu dans le coin des Yvelines ou , dans le Nord chez les Cheutemis ?
amicalement
Fred
Fred 95
MessagePosté: Ven 12 Fév, 2016- 13:02
capetien a écrit:
bonjour à tous,
amicalement
Fred
Ce dont je parlais plus haut : le système Pantone !
MessagePosté: Ven 12 Fév, 2016- 13:37
Frédéric : je n'ai pas encore changé ma plaque :D je suis de Lille dans le Nooooord ..!! Jai achete la voiture en janvier 2015 juste en face du château de Versailles !!
Pour le démarrage à froid, j'ai des connexions à la batterie moyenne. Je vais revoir Ca. Autrement pour la pompe à essence, apriori pas de soucis particulier. Idem pour l'allumage : calé au poil par une personne que j'ai rencontré cette semaine, en ayant mis une petite annonce sur leboncoin. Un monsieur qui habite juste à côté de chez moi, retraité et ancien mécanicien citroen. La perle rare !! C'est grâce à lui que j'ai pu mettre la main sur la panne, car même si j'y touche pas mal, je n'ai pas une formation de mécanicien.
MessagePosté: Ven 12 Fév, 2016- 14:56
une Traction 15 à Versailles, bravo !
alors à present bonne route !
à bientot
fred
Fred 95
