Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 18:11
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 59 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: carbu ?
MessagePosté: Dim 27 Mar, 2011- 12:16
Bonjour et merci LR539
MessagePosté: Dim 27 Mar, 2011- 13:18
De nada
On est là pour ça, aider et se faire aider (et inversement, et vice-versa et ................ :lol: )
MessagePosté: Lun 28 Mar, 2011- 13:54
Bonjour tout le monde
et F32 c'est quoi alors?
MessagePosté: Lun 28 Mar, 2011- 14:12
F : carburateur fabriqué en FRance
32 : diamètre de la sortie coté pipe d'admission
MessagePosté: Lun 28 Mar, 2011- 15:47
Il ne connait rien ce Eric...............le F32 c'est un avion de chasse .............................
MessagePosté: Lun 28 Mar, 2011- 17:31
un truc Lybie-dineux :lol:
MessagePosté: Lun 28 Mar, 2011- 18:42
j'ai acheté un cabu solex (20€) et dessu il est marqué F 32
PBICT d'un côté et 15D7303 de l'autre est ce le bon ??
MessagePosté: Lun 28 Mar, 2011- 18:49
meuh non, tu confonds tout, c'est pas un F32 c'est 2 F16 Pfffffff :roll:
MessagePosté: Lun 28 Mar, 2011- 19:03
En principe c'est le 32 PBIC
Le T voudrais dire qu'il y a un starter automatique ou un volet de départ
P : pompe de reprise à commande mécanique
B : montage 21 (OK pour traction)
I : carburateur inversé (donc monté au dessus de la pipe)
C: carburateur d'un seul bloc (cuve non séparable du bloc)
Sur le carbu acheté, y a-t-il la possibilité de mettre le cable de starter ????
MessagePosté: Lun 28 Mar, 2011- 19:58
oui
MessagePosté: Lun 28 Mar, 2011- 20:12
A part le système de commande des gaz, à remettre comme celui de la traction, il faudra vérifier la dimensions de la buse (il faut du 26) et les divers gicleurs et, bien sur, le jeu de l'axe
Vérifier aussi qu'il s'agit bien d'une pompe de reprise marquée 72 (sur le dessus)
On dirait un système de commande comme celui des Simca aronde
Le cable de starter va se trouver coté cache culbuteur
On ne voit pas sur les photos si il y a un petit tube pour le branchement de la dépression vers l'allumeur
MessagePosté: Lun 28 Mar, 2011- 20:41
...On ne voit pas sur les photos si il y a un petit tube pour le branchement de la dépression vers l'allumeur
M' en fou j' ai pas de capsule de dépression sur l' allumeur
MessagePosté: Lun 28 Mar, 2011- 20:53
Ben alors "yapuka" réviser ton carbu :lol:
MessagePosté: Lun 28 Mar, 2011- 21:30
.... Vérifier aussi qu'il s'agit bien d'une pompe de reprise marquée 72 (sur le dessus)
oui c'est marqué 72
oui c'est ce que j'ai regardé en premier et il n'y a pas de jeu :D
voila celui qui est sur la mienne
par contre il a un trou qui n'existe pas sur celui qur j'ai acheté
MessagePosté: Lun 28 Mar, 2011- 21:32
C'est pas un trou borgne ?????
