Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 14:37
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 35 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: réglage carbu / allumage
MessagePosté: Ven 19 Juil, 2013- 10:38
Certains mettent du SP95, d'autres du SP98.
Ajouter un dé à coudre d'huile 2T à chaque plein ne fait pas de mal et même du bien...
Quand à l'additif sensé protéger les soupapes, on entend tout et son contraire.
Perso, SP98, + une demie-dose d'additif et un peu d'huile à chaque plein. Jamais eu de problèmes, aucune soupape abîmée constatée avec un kilométrage de plus de 100'000 km. au démontage.
Merci pour les conseilles j'en prend bonne note.
MessagePosté: Lun 22 Juil, 2013- 10:31
Bonjour a tous
Quant nous sommes passe au sans plomb, j'ai mis de l'aditif dans ma 11.
Depuis j'ai equipe ma voiture d' un filtre specifique qui d'apres le distributeur, charge l'essence en plomb.
j'ai depuis effectue 20 000 kms sans soucis.
pourvu que ca dure...
11 B 1953 N° de série 246 332
MessagePosté: Mar 23 Juil, 2013- 13:14
pour ma part après 40.000 km avec du SP95 , pas de baisse de compression et un moteur qui marche tjs aussi bien.
MessagePosté: Sam 10 Aoû, 2013- 13:33
kevin.traction a écrit:
bonjour !
j'ai un petit soucis, pour lequel j'aimerai votre avis. Mon carburateur est neuf ( 32 Pic ) ainsi que tout mon allumeur, et mes cables de bougie.
mon allumeur est bien calé, mon avance est bon. mes vis platinées ont un ecart de 0.4mm. Voici le problème :
Ma voiture démarre au quart de tour. au ralenti, elle tourne impec.
MAIS: lorsque j'accélère et qu'elle est en starter, aucun soucis, elle monte dans les tours normalement.
lorsque j'accèlere sans starter, ca petarade serieusement ! Ca pète dans l'échappement, ca pète dans le carbu !
que faire ??
Merci beaucoup !
ps: 11 bl de 54 moteur perfo.
J'ai eu exactement le même problème, avancer l'avance de +/- 12°
MessagePosté: Dim 11 Aoû, 2013- 14:04
Bonjour, je ne poste jamais, beaucoup sont meilleurs que moi, mais pour ton problème, change ton condensateur, c'est typique, au ralenti tout va bien, et dès que tu accélère, le jus va dans tous les sens et tu as de l'allumage n'importe comment, ce qui explique les coups à l'échappement et au carbu. Bonne réparation et Salutractions !!
