Nous sommes le Jeu 19 Nov, 2026- 13:47
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 489 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 33  Suivante
MessagePosté: Jeu 23 Mai, 2013- 15:15
MessagePosté: Jeu 23 Mai, 2013- 15:47
Ben alors Eric tu as un coup de "pompe" :lol:
Bon ok c'est pas sympa mais au moins tu sais comment elle fonctionne :D
MessagePosté: Jeu 23 Mai, 2013- 15:48
Ho noooooonnnn c'est trop triste Image
MessagePosté: Jeu 23 Mai, 2013- 15:57
As-tu vu Adèle
Comme elle était belle
Sa robe de dentelle
Volait autour d'elle ????
Elle volait, elle volait et ..... Pan !
Elle est morte Adéle, tuée par un sale ami !!
Comme quoi, il n'y a pas que des gens bons !!! :lol:
MessagePosté: Jeu 23 Mai, 2013- 16:00
Bonjour Eric; peut etre une pompe de DS est adaptable?
MessagePosté: Jeu 23 Mai, 2013- 16:02
NON c'est pas d'origine :?
MessagePosté: Jeu 23 Mai, 2013- 17:36
Pfffffffffffffffffffffffg
MessagePosté: Jeu 23 Mai, 2013- 18:25
Si çà fonctionnait avant... tu remontes et tu essaies... :?
MessagePosté: Jeu 23 Mai, 2013- 19:31
Et...................mettre des ressorts (ou des barres de torsion)?
Non pas la tête j'ai des lunettes.
MessagePosté: Jeu 23 Mai, 2013- 19:34
Hello, j'ai trouvé une pompe de DS en LHS en Allemagne et une pompe à essence avec l'entrée et la sortie à 45 degrés (merci Michel), je mettrais des photos dès que c'est changé. :wink:
Salutations alsaciennes.
"Si la vie n'est qu'un passage, sur ce passage semons au moins des fleurs"
MessagePosté: Jeu 23 Mai, 2013- 22:27
As-tu vu Adèle
Sa robe de dentelle
Michel......ça suffit .....assez...... j'ai mal au bide......
MessagePosté: Jeu 23 Mai, 2013- 22:38
Non j'ai finalement une autre solution ....
exact ça fonctionnait avant mais c'était avant non en fait avant il y a vait plein de merdouille partout et ça devait boucher pas mal de petits tropus à droite à gauche genre caoutchouc à moitié fondu amalgame de rouille (et d'os)et autre maintenant que c'est plus propre, le risque de fuite est beaucoup plus important. Les portées sont bien attaquées.
MessagePosté: Jeu 23 Mai, 2013- 23:06
-ouai en fait tu vas te liquéfier, avec toutes ces fuites il te reste les "pampers" :lol: :lol:
MessagePosté: Ven 24 Mai, 2013- 17:19
Suite de la pompinette
Nous en étions là
bon j'espère que c'est la dernière fois que je refait ce message l'arête pas de planter l'ordi :evil: 5 fois quand même
Démontage de l'axe à l'aide d'un extracteur basic à 3 griffes
et voilà l'axe sorti
Ouverture des 2 flasques, pour ce faire, dépose des 2 boulons remis pour la dépose de l'axe.
dépose de la flasque en ferraille tout doucement car il y a plein de petits ressorts dedans.
Ben oui j'ai dit tout doucement :lol:
et voilà c'est ouvert
l'envers de la flasque
c'est pas mal marqué mais bon on verra après
dépose des joints toriques du dessus
Les joint le neuf à gauche le vieux à droite
dépose des entretoises
Puis des clapets
L'ensemble des joints neufs
Et ainsi de suite
Maintenant il faut retirer les chemises
Les axes, ressorts, pistons, entretoises et tiges bien rangés dans les petits bacs respectifs
donc les chemises
Vu que je n'ai pas de maillet bois où plastique voilà l'astuce que j'ai trouvé pour sortir les chemises sans les abimer
La chemise, certaines sont venues avec leurs joint torique
on voit bien les joints restés en place
Pour le retirer, j'ai aplati le bout d'un fil de fer et je l'ai plié d'équerre
Une fois tous les joints retirés, je me suis attaqué à l'extraction des roulements, à l'aide d'une douille de 13 et d'une rallonge pour taper dessus
Par dessous
et voilà le roulement dans son jus :lol:
Voilà l'état après dépose
C'est beau hein.
On retire la bague bronze avec du mal elle était collée
l'état du joint sec et craquelé
Le vieux et le neuf
bon revenons au roulement. pour voir l'état, il faut pousser avec un petit tourne vis sur la bague en plastique
ramener les vis en bas et le centre sort tout seul
inspection nettoyage et remontage
remise en place des billes
Mise en place du centre en prenant soins de le retourner
remise en place de la bague plastique
et voilà c'est fini enfin pour le roulement :D
Il faut aussi retirer le roulement à aiguille
même procédé
Nettoyage de toute les pièce pour tout jeter à la poubelle :lol: :lol: :lol:
l'axe est bien marqué
Pareil pour les flasques du plateau oscillant
Idem pour la cage qui retient les petites billes
pas mieux pour le roulement à aiguilles
ça c'est sauvable et c'est tant mieux moyennant une petite rectification au tour
ça c'est bon
MessagePosté: Sam 25 Mai, 2013- 00:10
encore une belle partie hydraulique et bon reportage Eric, tu ne peux pas toiler au fin car comme cela ça ne me semble pas trop attaqué :shock:
