Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 14:39
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 489 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 33  Suivante
MessagePosté: Mar 16 Avr, 2013- 09:40
Bientot sur ce Forum en première mondiale, la réfection d'un correcteur de hauteur :D
MessagePosté: Mer 17 Avr, 2013- 22:37
Bon voilà c'est parti, attention ça va être long. Installez vous bien confortablement pour lire ce post.
D'abord le correcteur en place sur la bête, à cette étape, il faut défaire les 3 tuyaux qui y arrivent, le flexible de retour de fuite et les 2 boulons de fixaion.
Puis sur l'établi
Je commence par enlever le premier cache poussière
puis l'accroche en "S" et le deuxième cache poussière
et le tuyau avec son raccord en T
Une fois les cache poussières retirés, il suffit de dévisser l'écou de maintient de la première rondelle fine et pareil de l'autre côté
Puis il faut décollé cette rondelle en dessous c'est bien rouillé
pareil de l'autre côté c'est marrant il y a un point rouge sur la membrane ????
le premier joint retiré, y a pas de doute elle était bien en liquide rouge
Quand j'ai appuyé sur la membrane on voit bien qu'elle est percée.
Il faut enlever les cerces de maintient des membranes avec un tourne vis et doucement pour ne pas les esquinter.
Et keskya sous la membrane, je vous le donne émile?
encore une rondelle fine et un ressort fin lui aussi
Et en dessous tout ça c'est de la merde, c'est beurk Image
Je retire le circlips et sur la gauche on voit le bouchon du dash pot, j'y reviendrai tout à l'heure.
Rebolotte de l'autre côté mais là je tetire aussi le tiroir
Jusque là c'était de la rigolade, nous allons passer, maintenant, aux choses sérieuses, l'ouverture du dach pot et la sortie de toute la tripaille
Pour défaire le bouchon, je me suis fabriqué un outil,
j'ai fait une encoche à la dremel au bout d'une vis BTR
et là ça vient
Avant de démonter le Dach pot, il faut enlever le retour de fuite
et sa rondelle cuivre
le tout nettoyé
j'ai coincé le corps du correcteur dans l'étau avec une feuille de papier en dessous pour ne pas perdre une seule pièce
Puis on pousse à l'aide d'un fil électrique marron, remarque ça marche aussi avec un fil électrique bleu, rouge ou vert :)
Et on récupère les différentes pièces de l'autre côté
J'ai posé les rondelles et autres disques dans l'ordre de sortie
La famille s'agrandie et elle est au grand complet
voilà le corps nu :icon_redface: du correcteur
Allez savoir pourquoi, il y a des joints rouges et des noirs.
Semblant de nettoyage au nettoyant frein et soufflette
l'ensemble des pièces encore sales
Par contre les rondelles sont propres
La suite demain Image
MessagePosté: Jeu 18 Avr, 2013- 00:04
De plus en plus fort!
MessagePosté: Jeu 18 Avr, 2013- 07:17
...Çà sent l'usine à gaz...ces 15H... :wink: ...Quel courage c't' Eric... :roll:
MessagePosté: Jeu 18 Avr, 2013- 08:25
C'est pire qu'enfiler des perles toutes ces rondelles !! et ça marchait encore dans cet état ?
MessagePosté: Jeu 18 Avr, 2013- 08:30
Non ce n'est pas du courage mais plutôt de l'inconscience, :lol: quand je pense qu'il veut faire pareil avec la pompe :shock:
MessagePosté: Jeu 18 Avr, 2013- 09:11
Salut Philippe,
Comme personne ne lui a dit que c'était impossible a réparer; Alors il l'a fait.....
Celle qui est actuellement la reine de son garage va re devenir une reine sur la route
Chapeau Eric!
MessagePosté: Jeu 18 Avr, 2013- 11:07
MARC91150 a écrit:
Salut Philippe,
Chapeau Eric!
ou pas :lol: :lol:
MessagePosté: Jeu 18 Avr, 2013- 11:45
MARC91150 a écrit:
Salut Philippe,
Oui mais comme il sait que j'en ai un tout neuf d'avance :roll: il ne faut juste pas qu'il éternue dans ses rondelles :lol:
MessagePosté: Jeu 18 Avr, 2013- 13:58
Philippe MENAGER a écrit:
MARC91150 a écrit:
Salut Philippe,
Ho l'autre hè, je n'étais même pas au courrant :roll:
MessagePosté: Jeu 18 Avr, 2013- 14:40
MARC91150 a écrit:
Salut Philippe,
D'ailleurs comme tu n'en voulais pas j'ai du le mettre à la poubelle :cry:
MessagePosté: Ven 19 Avr, 2013- 07:42
Hier soir au menu : nettoyage
Je commence par les anneaux
Puis le "T" avec mise en place d'un beau joint vert
Les rondelles
moitié fait, moitié pas fait
Pour le "S" ça n'a pas été facile
L'ensemble des pièces
le tout avec le corps
Il n'y a plus qu'à attendre les membranes neuves pour le remontage.
MessagePosté: Ven 19 Avr, 2013- 07:54
J'aime le son du "corps" !!! :lol: :lol:
MessagePosté: Ven 19 Avr, 2013- 08:10
Bien joué Éric, un petit jeu de patience le correcteur de hauteur, pour la pompe, ce sera moins compliqué.
Pat95.
http://www.stylexm.com
http://stylexm.fr
MessagePosté: Ven 19 Avr, 2013- 08:40
Pat95.
Moins compliquée la pompe :!: :shock: tu es à côté de tes "pompes" :lol:
