Nous sommes le Sam 14 Nov, 2026- 04:43
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 22 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: recherche de pane electrique !
MessagePosté: Lun 21 Oct, 2024- 10:05
Merci the quo ! Déjà avec une batterie neuve je regarderais ce que me débite directement la dyn , si c est positif je remonte au régulateur ,après il y a plus grand chose ! J ai déjà contrôler les connectiques , sonner le faisceau , toutes les connections ont été grattées ! L ampèremètre fonctionne ,je cherche juste a déterminer la panne et comprendre pourquoi , l électricité relève de la magie pour moi , mais je me soigne et j apprend !!! :lol:
MessagePosté: Mar 22 Oct, 2024- 16:32
Hello , bon j ai récupéré une batterie neuve actuellement en charge , comme ça demain je pourrais démarrer et regarder ou c est que ça va pas ! Commencerais par la dynamo pour voire ce qu' elle débite quand le moteur est en starter , après ça sera la surprise ! :D
MessagePosté: Mar 22 Oct, 2024- 20:22
[quote="emmanuel".....je cherche juste a déterminer la panne et comprendre pourquoi , l électricité relève de la magie pour moi , mais je me soigne et j apprend !!! :lol:[/quote]
L’électricité en courant continu n'est pas très compliquée mais beaucoup de personne en ont été dégoutés à l'école (je sais de quoi je parle ;) ) Une astuce (qui vaut ce qu'elle vaut) : mentalement compare tes fils à des tuyaux qui amèneraient de l'eau depuis la batterie qui serait le réservoir, tu verras cela devient beaucoup plus logique ;)
MessagePosté: Mer 23 Oct, 2024- 09:38
Merci , ça doit être ça ! :lol:
MessagePosté: Mer 23 Oct, 2024- 13:12
De retour du garage , il s avère que tout fonctionne , la dyn produit bien , le circuit des câbles est ok , juste une inversion de masse dyn branché sur ext , par contre le régulateur est a réglé , la charge monte presque a fond ( moteur en starter ) et retombe a 0 en 20 secondes . Mon mécano viendra réglé ça , il n ont pas réglé le régulateur lors de la réfection , je les ai appeler , réponse : on n a pas ce qu' il faut ,pour le faire!! Encore des comiques , merci de m avoir prévenu !
MessagePosté: Ven 08 Nov, 2024- 14:23
Hello tous le monde , bon j ai pu reprendre un peu les travaux sur Clémentine ! Alors je vais vous décrire le problème et je me doute de la réponse ! moteur tournant au ralenti accélérer , charge au taquet , j ai bien vu la palette du conjoncteur se coller . 9V ARRIVE A LA BATTERIE !! Ou la c est pas normale ca , Apres la palette du régulateur celle avec le grain du bas arc sévèrement , La palette du conjoncteur reprend ça position initiale, mais l autre reste soudé ! J ai tout coupé et décoller a la main . aucune vibration coté régulation et la résistance ne chauffe pas , chose qui se produisais avant et l ampèremètre baissais progressivement jusqu' au 0 , plus tard un nouveau cycle recommençais , mais jamais au taquet comme la !! Régulateur qui c est dérégler ou HS ? Merci de vos commentaire , Manu. :shock:
MessagePosté: Jeu 14 Nov, 2024- 18:25
Bonjour , problème résolu pour le moment , c étais le régulateur , bon maintenant avec une dynamo neuve , batterie neuve et régulateur neuf j'espère être tranquille un certain temps !
