Nous sommes le Ven 13 Nov, 2026- 18:37
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: Phare anti-brouillard et essuie-glaces
MessagePosté: Mer 07 Déc, 2022- 10:07
Citro35 a écrit:
ok merci de l'info
pour le relais, je peux prendre un relais 12V. Il fonctionnera pour du 6v ?
Exemple : https://www.citroen-traction-avant.com/ ... 050/Relais
non... mais ici par exemple..:
https://www.winparts.fr/capteurs-electr ... fxEALw_wcB
11BL 1955
MessagePosté: Jeu 08 Déc, 2022- 22:43
ok merci pour les conseils !
je me pose la question de passer aux leds pour soulager la conso électrique
MessagePosté: Ven 09 Déc, 2022- 10:26
J'y ai pensé aussi, mais sur les conseils d'un ami électricien, j'ai décidé de remplacer la dynamo 6V par un alternateur 7V AC.
J'en ai acheté un déjà adapté pour la Traction Avant avec le support approprié: https://www.cas-shop.com/fr/product/cou ... 5amp-11cv/
Bien sûr, vous devez également acheter un régulateur de tension AC: https://www.cas-shop.com/fr/product/reg ... eur-ac-6v/
Sinon prix élevé, mais j'en suis très satisfait.
Les feux brillent de manière homogène, quel que soit le nombre de tours du moteur, la batterie est toujours suffisamment chargée.
MessagePosté: Ven 09 Déc, 2022- 13:50
Oui possible de mettre des H3 leds mais faut adapter le culot tres certainement
MessagePosté: Dim 11 Déc, 2022- 10:02
Bon dimanche
MessagePosté: Dim 11 Déc, 2022- 10:04
merci du conseil
mais cela fait un sacré budget >500 euros... je préfère garder pour le moment la config d'origine
MessagePosté: Dim 11 Déc, 2022- 10:10
Dominique BEAUFILS a écrit:
Pour un relais 6V je te conseille Classic Auto Elec.
Par contre, pour mettre l’essuie glace droit (passager) a l’horizontale au repos, il faut agir sur la tringlerie qui est planquée sous le tableau de bord. Pour y accéder il faut enlever le capot ainsi que la batterie et le support de batterie plus la boîte à gants.
Dans le catalogue réparation, il conseille de dévisser le bouton de commande à main, dévisser la rallonge et la bossette élastique, déposer les balais, la boite à gants et son volet, déposer la vis inférieure fixant le support d'essuie glace sur la planche porte-appareils, dégager la bague plastique et le tube écrou, déposer le bouton de commande de volet d'auvent, déconnecter les fils de l'essuie glace, déposer ensuite l'ensemble essuie glace support, retirer le cable de commande.
certains ont déjà fait ainsi ?
MessagePosté: Sam 28 Jan, 2023- 20:19
Quelle section de câble dois je prévoir pour brancher mes phares antibrouillard ?
L'ampoule fait 35W, donc il faut du 2.5mm2 pour chaque phare ?
Ensuite sur le bornier qui rassemble les deux phares antibrouillard, je dois passer en 4 mm2 après (35x2 = 70 W) ?
Par rapport au schéma ci-dessus, les bornes du relais 30 - 87 sont le courant avec le fort ampérage (4 mm2) qui va de la batterie au phare antibrouillard ?
et pour les bornes 85/86 (2.5 mm2), c'est dans l'habitacle relié à l'interrupteur qui lui s'alimente sur le comodo (feu de croisement ?) ?
Merci pour votre aide.
Bonne soirée
MessagePosté: Sam 28 Jan, 2023- 22:12
En 12v tu peux mettre 2mm2 et meme moins ça passe.
Attention ne met pas l´inter sur le commodo phare mais bien croisement.
MessagePosté: Dim 29 Jan, 2023- 10:26
2,5 mm2 pour les fils qui sont sur les bornes 30 - 87 et 1 mm2 pour les bornes 85 - 86 c'est suffisant.
Après, si tu possèdes des fils de section supérieure, ça ne nuit en rien bien évidemment.
MessagePosté: Dim 29 Jan, 2023- 11:47
A mon avis, aucun intérêt à brancher les codes et les A..B sur la même ligne pour que ces derniers s'allument en même temps que les code en actionnant leur interrupteur..Comme dit plus haut simple à gérer question consommation sachant que bien souvent quand les A..B. sont allumés les essuie glace aussi... De même que des ampoules jaunes sont plus efficaces dans le brouillard que les blanches principalement dans des A..B.!
Je frôle la Lapalissade!!! :lol:
MessagePosté: Dim 29 Jan, 2023- 12:24
C´est surtout hyper confus ton raisonnement au cas ou tu ne l´aurais pas remarqué il y a un inter sur le circuit,et puis je ne savais pas que si on allume les atb il se met a pleuvoir :lol: :mrgreen:
MessagePosté: Lun 30 Jan, 2023- 00:01
merci pour les conseils.
Si je n'utilise pas de relais, et que je connecte mes AB sur le comodo (code) avec bien sûr un interrupteur, est ce que cela va poser problème au niveau du comodo (échauffement) ?
Voici le schéma :
En effet, les 2 codes consomment 2 x 45 W (90W) + les 2 AB 2 x 35 W (70W) soit un 160 W, la section amenant le courant (+) au comodo de 4 mm2 risque d'être trop faible ?
160 W / 6 = 27 A. Il faudrait du 6mm2 ?
Merci de vos remarques.
Bonne soirée
MessagePosté: Lun 30 Jan, 2023- 10:35
Moi je ne le ferais pas !
je ne sais pas quelle intensité maximale peut supporter un commodo (c'est peut-être marqué dessus ?) mais faire passer 27 ampères dans un commodo d'époque, cela me semble beaucoup et risqué.
Il va certainement se produire un échauffement et peut même faire fondre tes fils, voir provoquer un début d'incendie...Je pense que là tu prends des risques certains. Et en plus, il faut que ton interrupteur ait un pouvoir de coupure suffisant pour couper / allumer les AB, ce qui n'est pas toujours le cas de ces appareils (certains ne supportent que 6 ou 10 ampères).
Donc, pour moi, solution à oublier si tu tiens à conserver ta 11 en bon état de conservation :)
MessagePosté: Lun 30 Jan, 2023- 13:36
Tu as certainement lu un peu trop vite et moi écrit un peu trop vite aussi. :wink: ... J'ai bien signalé que la commande des A..B. ont un interrupteur indépendant et j'aurais dû indiquer qu'un relais est nécessaire voir quasiment obligatoire...
Si tu as déjà circulé par temps de brouillard épais, tu auras sans doute remarqué qu'il est nécessaire d'activer les essuie glace à intervalles réguliers...
Sous la neige c'est quasi en permanence les essuie glace....
A l'époque où je roulais au quotidien en traction avec la Dynamo et en 6 volt à part dans les embouteillages mon ampèremètre indiquait un quart de charge avec les phares, les essuie-glaces glace , voir les A..B. et codes allumés... et trois quart à plus ou moins 80/90 km/h.
Avec les 11cv comme avec la 15...
