Nous sommes le Sam 14 Nov, 2026- 09:38
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 18 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Unclic puis plus rien: de8marreur hs?
MessagePosté: Jeu 07 Oct, 2021- 15:58
Pèse-acide pour savoir si la batterie est chargée : oui, mais ça ne vous renseignera pas sur un court-circuit interne entre les plaques de la batterie.
Disons simplement qu'il ne faut négliger aucun outil.
MessagePosté: Jeu 07 Oct, 2021- 16:28
et toujours comparer les deux methodes pour etudier l'eventuel ecart de mesure! mais pas jeter litteralement le multimetre quelque soit son niveau de technicité.
MessagePosté: Jeu 07 Oct, 2021- 17:01
Bien sûr que oui car si un élément est sulfaté ou en court-circuit il ne prendra pas la charge et la densité de l'électrolyte n'augmentera pas.
C'est d'ailleurs une méthode de contrôle rapide et infaillible d'une batterie douteuse qu'on vient de recharger.
Et quand on parle du testeur de batterie, il s'agit simplement d'un Voltmètre couplé avec une résistance shunt ce qui rejoint votre méthode de mesure de tension en actionnant le démarreur.
