Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 12:26
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 81 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: Fiabiliser ma traction
MessagePosté: Mar 22 Sep, 2015- 22:01
J'ai reçu quelques pièces pour refaire mon moteur
Comme j'avais un peu de temps, j'ai monté le tube dans la culasse
Et voilà !
La suite dans la semaine ;-)
MessagePosté: Mer 23 Sep, 2015- 13:51
la 2 qui craque quant tu passes vite la vitesse c'est normal :D moi, je n'ouvrirais pas la boite pour cette raison :cry: pour ton tube d'eai impeccable, une bonne chose pour la bonne marche de la mécanique :D :wink:
MessagePosté: Jeu 24 Sep, 2015- 21:37
La révision/rénovation du groupe moteur/boite continue
Par prudence, j'ai ouvert la boite, l'écrou de l'arbre primaire était parfaitement serré mais la rondelle arrêtoir n'était pas rabattue alors que c'était l'inverse sur l'arbre secondaire...
J'ai aussi enlevé tous les dépôts qui étaient collés au fond du carter
Pompe à huile
Vérification du dépassement des chemises
La suite ...Lorsque j'aurai un peu de temps ;-)
MessagePosté: Ven 25 Sep, 2015- 11:33
Ca avance bien effectivement 8) Pendant que tu es avec ta boite ouverte, contrôle le coulissement des 2 axes de fourchettes dans le couvercle de boite car c'est souvent cause de mauvais passages des vitesses :shock:
pour le serrage de l'écrou de boite, tu peux engager 2 vitesses,1° et 2° pour bloquer les arbres :D :wink:
MessagePosté: Dim 27 Sep, 2015- 22:22
:D C'est vrai que le coulissement des 2 axes de fourchettes dans le couvercle de boite est important . Il faut qu'ils soient bien nettoyés pour fonctionner correctement.
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Lun 28 Sep, 2015- 22:45
le coulissement a été vérifié, c'est ok :-)
MessagePosté: Lun 28 Sep, 2015- 22:46
La restauration du moteur continue
Nettoyage des taraudages
Vérification des jeux
Contrôle du jeu à la coupe des segments
Il faudra que je commande des manchons de réparation, il y a pas mal d'usure...
Il y a encore du travail avant de rouler :-(
MessagePosté: Sam 03 Oct, 2015- 21:22
Le travail continue, je me suis rendu compte que le collecteur d'échappement est fendu . J'ai commandé cette pièce chez Pat. je me rends compte que certaines pièces de traction sont assez chères :-(
Les roues restaient légèrement freinées, un démontage des tambours s'imposaient !
Je découvre aussi la joie d'acheter les outils spécifiques...
Les cylindres de roues commençaient à gripper
les coupelles et les pistons sont en très bon état, un bon nettoyage avec un petit coup de 600 à l'intérieur et ils sont comme neufs !
MessagePosté: Dim 04 Oct, 2015- 19:42
Cet après-midi, révision du démarreur et de la dynamo et quelques finitions sur le moteur.
J'accouplerai demain la boite, j'ai amené la cloche chez un soudeur car elle était fendue.
MessagePosté: Dim 04 Oct, 2015- 20:24
Ne pas oublier de mettre un peu de pâte à joints autour de la sortie circulaire du carter vers l'AAC.
Un peu de perte d'huile par-là est inévitable et sans-çà, elle finit dans le carter d'embrayage.
MessagePosté: Dim 04 Oct, 2015- 21:07
Merci pour le conseil, c'est sympa :)
il y a un joint papier dans la pochette pour la sortie d'arbre à cames.
MessagePosté: Mar 06 Oct, 2015- 20:35
Je ne sais pas si ca a un sens sur la traction, mais dans plusieurs de mes voitures, j'ai percé un petit trou en bas de la cloche d'embrayage au cas où si un jour de l'huile ou du liquide d'embrayage hydraulique venait à s'y trouver, il pourrait sortir plutot que d'imbiber le disque voire de vider la boite de son huile sans que je ne le voie et que ca me coute une boite à refaire (m'était arrivé sur une 205).
MessagePosté: Mar 06 Oct, 2015- 21:50
Sur traction, cela suinte déjà très bien sans ce trou :wink:
MessagePosté: Jeu 08 Oct, 2015- 21:38
Ma cloche a été soudée car elle était fendue, j'ai aussi reçu mon collecteur d'échappement
Le moteur a repris sa place
Deuxième coup de démarreur et le moteur a craqué :-)
Puis direction le contrôle technique ... Zéro défaut à corriger avec contre-visite !
Il y a seulement une usure d'un pneu. (un seul pneu sur les quatre est craquelé)
Et ce soir, petite balade nocturne :-)
Le moteur a maintenant 37 km
Prochains travaux : réfection des cardans, les croisillons ont du jeu. Je vais prendre un peu de repos car les trois dernières semaines ont été un peu trop laborieuses...
A bientôt
