Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 14:05
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 20 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Usure des pneus AV
MessagePosté: Jeu 24 Avr, 2014- 19:17
Je pense que la solution de Pierre est excellente et merci pour la démarche officielle de LR539 auprès de Michelin.
Si les pressions sont bonnes alors oui il faut investiguer sur le train avant comme décrit ci-dessus. Vous allez trouver.
J'avais fait faire une géométrie complète de ma 11AL chez Point S : instructif. Il a été nécessaire de démonter les cache-moyeux pour accrocher l'appareil de contrôle.
MessagePosté: Jeu 24 Avr, 2014- 19:19
...à l'arrière par contre c'est un peu plus compliqué.
On ne touche jamais à l'essieu cruciforme qui doit toujours rester libre, avec ou sans les roues.
L'avant au sol, on la soulève avec un cric bouteille hydraulique directement sous le support central des barres de torsion, de manière à avoir la voiture roues pendantes pour procéder aux réglages.
Opération assez longue et à faire à répétition jusqu'à avoir les bonnes valeurs.
MessagePosté: Jeu 24 Avr, 2014- 19:22
ils sont très réactifs chez MICHELIN merci Michel pour ces précisions :wink:
MessagePosté: Jeu 24 Avr, 2014- 19:28
Dans le MR, (j'ai dû le faire sur la15) on mesure les distances entre le centre des barres de torsion et l'intérieur de la jante pour obtenir un braquage identique G-D.
viewtopic.php?p=35615#p35615
La géométrie, je la mesure sur les flancs intérieurs des pneus, endroits marqués à la craie et repris à un demi-tour de roue entre l'avant et l'arrière de la mesure, voiture au sol. C'est là qu'on doit avoir entre 0 et 4mm d'ouverture.
viewtopic.php?p=35649#p35649
Autre moyen, la plaque de ripage.
MessagePosté: Jeu 24 Avr, 2014- 19:31
tomy-gun a écrit:
Des photos pour illustrer la levée par le milieu ??
...J'ai pas...
Une poutrelle d'environ 1m qui s'appuie sur les bras inférieurs posée sur un cric à roulettes suffit.
Philippe, le bastaing à l'arrière pose un problème de hauteur pour le manche du cric.
Tu n'as pas de marge en hauteur pour pomper !
Moi ça marche car j'ai un petit cric :oops: :lol:
