Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 10:19
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: poignées de portières
MessagePosté: Dim 18 Sep, 2016- 20:54
Salutractions !!! La poignée ne sort pas car l'axe et le carré ne sont pas bien en face, pas besoin de tirer fort, quand c'est pas en face c'est pas en face !!!! il faut manipuler la poignée pour trouver la bonne position de sortie qui peut être de quelques centièmes de mm, si il y a de la rouille sur l'axe et sur la lumière carrée. La lumière peut être aussi abîmée. Dans ce cas il faut enlever la poignée intérieure et la garniture pour voir ce qui se passe. Mais quand-même, en manipulant ça devrait venir. Il faut bien sûr que la poignée ne soit pas fermée à clé car dans ce cas elle tourne dans le vide !!!!!!!. :( :? :x :roll: :wink: A bientôt.
MessagePosté: Sam 24 Sep, 2016- 14:10
Merci pour ces posts qui aident bien.
J'ai un peu le meme soucis avec la poignée de porte côté passager.
J'ai essayé de monter le rétroviseur (modèle sur la poignée)
J'arrive à l'installer, mais impossible de remettre en place correctement la poignée (pour qu'il enclenche la gâche). Il y a trop d'épaisseur sur la poignée avec ce type de rétroviseur pour enclencher le mécanisme (si je ne mets pas ce rétroviseur de poignée : aucun problème pour remonter le mécanisme).
J'espère n'avoir pas été trop confus.
Où faut il que je lime le carré de poignée pour que ca s'enclenche (en montant ce rétro extérieur) ?
Merci d'avance pour votre aide.
MessagePosté: Sam 01 Oct, 2016- 16:28
Personne pour me confirmer l'endroit où il faut que je lime le carré ?
MessagePosté: Mar 04 Oct, 2016- 20:56
:D J'ai monté ce type de rétro extérieur sans problème, je ne pense pas que le fait de rajouter ce retro, l'on ai besoin de limer le carré.
Le montage se fait-il correctement sans ce rétro ?
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Jeu 06 Oct, 2016- 21:08
Merci pour ce retour.
Je monte et démonte sans problème la poignée quand il n'y a pas ce rétroviseur exterieur. Mais je n'arrive pas à en gagner complètement la poignée quand je monte le rétroviseur. La surepaisseur doit être responsable.
Le problème vient certainement du carré de poignet de porte.
MessagePosté: Lun 12 Déc, 2016- 23:24
Sans toucher au carré, j'ai remonté la poignée en remplaçant le caoutchouc moule par un joint (fabriqué dans un morceau de chambre à air de vélo). J'ai pu remonter l'ensemble avec cette sur épaisseur.
Si ça peut servir à d'autres.
MessagePosté: Lun 12 Déc, 2016- 23:48
:D une bonne chose de réglée ☺
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Mar 13 Déc, 2016- 08:40
Tu aurais pu meuler au touret le caoutchouc moulé, tu aurais conservé le tour de rosace
