Nous sommes le Jeu 19 Nov, 2026- 11:37
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: CARDAN
MessagePosté: Mer 09 Mar, 2011- 20:30
Je confirme la méthode. On peut sortir le cardan de sortie de boite ainsi.
Bien caler la voiture, assez haut et avec la rotule inf désolidarisée, ainsi que la barre de direction, on arrive à lever et tourner assez le tambour/moyeu pour déboiter les cannelures.
MessagePosté: Mer 09 Mar, 2011- 22:22
Je profite au vol de cette discussion pour dire que j'ai monté un nouveau cardan côté roue à bon prix grâce au club. Merci à ceux qui s'en occupent (et à Gégé qui l'a ramené de Paris).
Pour l'instant, 1500km plus tard, ça a l'air d'aller ! J'ai fait attention de bien aligner les croisillons côté roue et côté boite comme spécifié dans les docs. Ne pas le faire est sur le papier une cause de rupture accélérée.
En revanche, sur ma 2CV, je vais changer moi même les croisillons qui se vendent relativement peu cher (30€ pièce) soit 60 petits euros si l'on ne change que ceux côté roue qui souffrent beaucoup moins que ceux côté boite. A suivre...
Yann
MessagePosté: Mer 09 Mar, 2011- 22:49
merci Onzamalle, je teste sur la légère demain matin.
amitiés
MessagePosté: Mar 22 Mar, 2011- 16:31
je me permets de remonter ce post pour avoir des nouvelles, et, ce qui serait encore mieux, un petit reportage photos .
Y a-t-il une astuce particulière pour sortir la rotule inférieure ? Mon tambour est sorti, l'amortisseur retiré, mais je bloque sur cette rotule .
MessagePosté: Mar 22 Mar, 2011- 16:52
Bonjour, pour retirer la rotule inf il faut bien serrer l'arrache rotule et taper (un coup seulement) avec un marteau sur le moyeu "sans le casser" le choc décollera la rotule.Recommencer en resserrant l'arrache et taper un coup si besoin est.
ATTENTION de ne pas se mettre au dessus car lorsque la rotule se débloque le moyeu "saute en l'air" :roll: c'est ce qui m'est arrivé, heureusement que j'avais la tête sur le côté pour regarder la rotule.
Bon courage :D
MessagePosté: Mar 22 Mar, 2011- 18:44
Bon courage :D
Merci, mais si j'ai bien compris il faut encore un arrache spécial ?
Si oui, pourrait-on avoir une photo de la "bête" ?
MessagePosté: Mar 22 Mar, 2011- 18:49
Oui, comme celle-là :
http://www.pat2d.com/arrache-rotule-inferieur.htm
MessagePosté: Mar 22 Mar, 2011- 21:05
Ohé les amis,
j’ai attendu d’avoir fait quelques kilomètres d’essai ( environ une centaine) pour poster ce message.
Tout va bien ! Le cardan d’Olive est changé.
Nous avons fait tout cela en 3 heures .
Seule la rotule inférieure de porte moyeu nous a donné “du fil à retordre” pendant une heure. ( car nous n’avions pas l’outillage adapté et avons du en confectionner un systeme D ).
à bientôt sur les routes bretonnes
MessagePosté: Mer 23 Mar, 2011- 07:30
S O S, peut-on voir une photo cet arrache "maison" svp ?
MessagePosté: Mer 23 Mar, 2011- 12:35
Bonjour, Pierre as mis le lien pour que tu puisse le visionner, tu peux aussi aller voir "la bête " comme tu dis chez Depanoto ou Franzen au choix.
Bonne recherche. :shock:
MessagePosté: Mer 23 Mar, 2011- 19:01
J'ai déjà visionné le lien, je voulais voir l'arrache fabrication maison de Bertrand de Lamotte .
D'avance merci !
