Nous sommes le Jeu 19 Nov, 2026- 11:43
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 48 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: Faisceau H.T.
MessagePosté: Sam 30 Jan, 2010- 15:19
Plus haut dans le sujet, Onzam en parle :
Citation:
Plusieurs raisons :
dans le commerce, on trouve des faisceaux pas forcément ressemblants à l'orichineu, en fil résistif parfois (hérésie totale sur un allumage conventionnel de Traction), et d'une fiabilité incertaine (absence de sertissage sur certains modèles "merde in China").
... et logiquement idem pour les embouts.
MessagePosté: Sam 30 Jan, 2010- 19:45
...Possédant des embouts :?: et comment reconnais- t-on des embouts résistifs ou pas :?:
MessagePosté: Sam 30 Jan, 2010- 19:51
Sans être totalement au clair sur la façon de les identifier, je dirais qu'ils ne doivent pas avoir étés vendus comme embouts "déparasités"...
Salutations
PS: éventuellement les tester à l'ohm-mètre (sur un digital, valeur de "1")
MessagePosté: Dim 31 Jan, 2010- 23:22
Bonsoir tout le monde
Bon je vous ai fait assez languir comme ça.
Tout d'abord, le faisceau en situation
ensuite la bestiole morte Image
Avant démontage j'ai bien pris soins de repérer les fils 1, 2, 3, 4, ... ah non c'est tout y a que 4 cylindres :lol:
A suivre....
MessagePosté: Mer 03 Fév, 2010- 13:41
bonjour tout le monde
Comme un bonheur n'arrive jamais seul, en démontant les fils de la tête d'allumeur, toutes les aiguilles sauf 1 et demi, ont cassées net. en bref une seule est restée intact :? Deux étaient calcinées et la derniére a cassé à moitié.
J'ai bien une petite idée pour réparer mais je fais un essai avant d'en parler ici
MessagePosté: Mer 03 Fév, 2010- 13:47
Les aiguilles dans la tête d'allumeur ? :(
Si necessaire je peux te dépanner, j'en ai d'avance :wink:
MessagePosté: Mer 03 Fév, 2010- 14:45
Oui bon d'accord ce sont des pointes qui transpersent la gaine des cables pour venir toucher le fil qui soit dit en passant n'est plus mono brin mais multi-brins comme les fils souples en élec.
je fais mes essais et s'il n'est pas vendu entre temps (comme dirait Alain) :wink: , je te tiendrais au courant ( continu)
MessagePosté: Mer 03 Fév, 2010- 16:25
De toutes manières il n'est pas en vente :lol:
MessagePosté: Mer 03 Fév, 2010- 20:49
OUF j'ai eu chaud :wink:
MessagePosté: Jeu 04 Fév, 2010- 14:38
Mon idée fonctionne Image je fini le bazar et je vous explique tout
MessagePosté: Sam 06 Fév, 2010- 00:20
Donc voilà en image ce que j'ai fait:
A gauche vous avez l'aiguille bien pointue et à droite, le moignon qui reste.
La première chose à faire a été de limer le bout du moignon pour réaliser un plat et ensuite à l'aide d'une pointe de pointer le milieu.
(bon là y a pas de photo à cause que pas possible de tenir le marteau, la pointe et l'appareil photo en même temps) Image
Ensuite le perçage avec un forêt de 2mm
Une fois le trou réalisé, j'ai pris un clou de tapissier c'est pointu, et c'est du fer mou facile à travailler
une fois coupé à la bonne dimension et limé les angles pour obtenir une forme plus cylindrique,
Il suffit de l'enficher dans le trou
Et voilà, plus qu'à refaire les mêmes opérations pour l'autre aiguille manquante et voilà une tête d'allumeur toute neuve.
MessagePosté: Sam 06 Fév, 2010- 00:48
bon ça c'est fait, maintenant, la réfection proprement dite du faisceau.
Tout d'abord, à force de prentre des coups d'arc avec une aiguille cassée et à moitié calcinée voilà ce que ça donne sur le fils du faisceau
c'est marrant on dirait une carie :?
Le fil et l'embout
le fil du cylindre 4
Tous les fils mis en place
Verification à l'ohmmètre,
Plus qu'à remettre le couvercle
Demain remontage et essais
MessagePosté: Sam 06 Fév, 2010- 10:18
Une photo vaut mieux qu'un long discours . Bravissimo :D
MessagePosté: Sam 06 Fév, 2010- 10:51
Jolie réparation et bonne idée... à retenir en cas de panne dans le désert !
Bravo Eric ! :)
Trac-salutations
MessagePosté: Sam 06 Fév, 2010- 13:03
Bonjour Eric.
Alors là ..... chapeau......tu vois quand tu veux !!!!!!!!
Ce qui est dommage, enfin pour moi, c'est que maintenant je n'aurai plus à boire !!!!!!
Bon je sors................
Bien amicalement.
