Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 16:12
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 121 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
 Sujet du message: Re: Queue de vache de 15
MessagePosté: Mer 06 Juin, 2012- 22:41
bon vous disputez pas je ferai les 2 méthodes
merci pour vos conseils
MessagePosté: Jeu 07 Juin, 2012- 07:41
olivier_pertin a écrit:
Le monsieur te dit que ça marque pas :lol: ;) après faudra pas venir se plaindre :p
Maiheu c'est pas serré mécaniquement donc ça doit venir sans trop de problème. Sinon pour ne pas marquer, il faut utiliser un clé à sangle
MessagePosté: Jeu 07 Juin, 2012- 07:47
comme le pommeau est "borgne" si tu mets du W40 ou du JB80, ton filetage va baigner dans le dégrippant et si tu es patient ça va se dévisser tout seul
De la patience et de l'huile, c'est l'âme de la mécanique :roll:
MessagePosté: Jeu 07 Juin, 2012- 07:50
Image Pour moi pas la peine
MessagePosté: Jeu 07 Juin, 2012- 08:17
Mets de l'huile :lol:
MessagePosté: Jeu 07 Juin, 2012- 08:20
Didonc toi t'as pas une commerciale à remonter des fois :roll:
MessagePosté: Sam 09 Juin, 2012- 00:02
bonsoir tout le monde
Voici le résultat final vu de l'intérieur car côté moteur ce n(est pas terminé
J'avais remarqué que la marche arrière était caoutchouteuse et pour cause
Au point mort ça donne ça
et en première ça
donc je me pose la question ce caoutchouc ne serait il pas mieux à l'intérieur
au lieu de là
J'ai démonté les deux barres pour nettoyage et réglage.
MessagePosté: Sam 09 Juin, 2012- 00:33
Ils doivent être normalement retroussés, ces manchons, Eric.
J'ai remarqué qu'en graissant les barres avec de la graisse "AT" pour freins (silicone) les vitesses passaient bien, solution préférable à celle qui consiste à couper les caoutchoucs.
Le moment venu, je vais aussi devoir refaire ce sélecteur... Michel (LR539) m'a envoyé une queue de vache meilleure que la bizarre qui est sur ma 15. :?
Merci pour le tuto... :!:
MessagePosté: Dim 10 Juin, 2012- 20:07
Esy ce que les 2 tiges ont un aspsct normal?
MessagePosté: Mar 12 Juin, 2012- 19:10
Non, elle n'ont pas un aspect normal, tout au moins la première. Elles devraient être toutes les deux rectilignes et indentiques . Le catalogue leur donne d'ailleurs la même référence 516008 pour les 15D et H. Il te sera facile de la redresser, en y allant mollo bien-sûr.
Quant aux tétines, tu vas au devant de problèmes si tu les conserves telles quelles. Il faudrait couper les bouts coniques de manière à ce qu'il n'y ait pas contact avec les tiges 516008.
Xavier Wohleber
MessagePosté: Mar 12 Juin, 2012- 21:34
Merci Xavier
Pour les tétines, je vais d'abord essayer de les mettre par l'intérieur après on verra
MessagePosté: Ven 15 Juin, 2012- 14:45
Il y en as une de tordue, à toit de voir pour la redresser mais je sait pas si c'est plus facile à dire qu'a faire.
Ça viens de ça ton problème de passage de vitesse, bon courage.
Pat95.
http://www.stylexm.com
http://stylexm.fr
MessagePosté: Ven 15 Juin, 2012- 20:51
Bonsoir Pat95
content de te revoir. elle est redressée sans trop de mal en fait.
MessagePosté: Ven 15 Juin, 2012- 22:38
J'ai eu quelques soucis internet, les joies de la campagne :wink: , la connexion avec l'IPhone, ça limite un peu beaucoup.
Si t'as réussi à la ravoir, content pour toi, il faisait encore du vrai métal à l'époque, maintenant, on peu plus faire ça avec les alliage moderne, ça pète au 1er coup de marteau, enfin si il y a encore du métal sur une voiture moderne!!!
Pat95.
http://stylexm.fr
MessagePosté: Sam 16 Juin, 2012- 23:41
1ère étape le nettoyage et le redressement
petit rappel avant c'était comme ça
