Retrait des panneaux de porte, réparation du lève-vitre
https://forum.la-traction-universelle.org/viewtopic.php?f=16&t=5783
Page 1 sur 1
Auteur:  Lovro [ Jeu 09 Mar, 2023- 10:27 ]
Sujet du message:  Retrait des panneaux de porte, réparation du lève-vitre
C'est probablement déjà décrit quelque part, mais je ne l'ai pas trouvé (ou raté) dans les 30 dernières pages de la partie technique du forum.
Comme je dois réparer le mécanisme de fenêtre de la porte avant gauche (TA BN 1953), je dois d'abord retirer la garniture de porte.
Dois-je simplement retirer le couvercle avec précaution ou y a-t-il quelque chose à surveiller ?
Merci d'avance pour votre conseil.
Auteur:  THE QUO [ Jeu 09 Mar, 2023- 11:41 ]
Sujet du message:  Re: Retrait correct des panneaux de porte
oui il faut tout demonter et sortir le mecanisme pour pouvoir le reparer
Auteur:  Lovro [ Jeu 09 Mar, 2023- 12:55 ]
Merci, mais en gros, je me demande comment retirer la garniture de la porte sans rien endommager. Je détesterais casser les goupilles qui maintiennent la garniture.
Dois-je simplement le retirer doucement ou y a-t-il un autre moyen?
Auteur:  danyB [ Jeu 09 Mar, 2023- 13:07 ]
Déposer l'encadrement de porte.
Il faut chasser les goupilles des poignées et des lève vitres , retirer celles ci et dégrafer soigneusement la garniture à l'aide d'une spatule (pour écarter la garniture.)
Attention à ne pas arracher les agrafes des panneaux. (Sur les modèles avec la malle coquille il faut aussi déposer l'encadrement de porte.)
https://www.youtube.com/watch?v=hQQ76p7Sknc
Auteur:  Lovro [ Jeu 09 Mar, 2023- 13:49 ]
Super. C'est exactement ce qui m'intéressait.
Mais j'ai une autre question (ça ne rend pas bien sur le film).
Je dois réparer le glace (fenêtres) de cette porte. Le verre s'est détaché de la base et ne se détachera pas (sauf si je le pousse vers le bas avec ma main). Le glace du support de mécanisme est-il uniquement maintenu en place par du caoutchouc ou est-il collé ?
Comment fixer correctement la glace au support de lève-vitre ?
Merci encore pour cette réponse.
Auteur:  danyB [ Jeu 09 Mar, 2023- 14:02 ]
Je dois réparer le verre (fenêtres) de cette porte. Le verre s'est détaché de la base et ne se détachera pas (sauf si je le pousse vers le bas avec ma main). Le verre du support de mécanisme est-il uniquement maintenu en place par du caoutchouc ou est-il collé ?
Comment fixer correctement la vitre au support de lève-vitre ?
J'ai fait cela mais il y a fort longtemps , je pense que la glace se tient prisonnière juste par fort serrage entre une cornière métallique et des joints caoutchouc.
D'autres personnes plus au fait, viendront compléter ma réponse.
Auteur:  Marco [ Jeu 09 Mar, 2023- 17:09 ]
Sujet du message:  Re: Retrait des panneaux de porte, réparation du lève-vitre
Je confirme, pas de colle, juste le caoutchouc de calage.
Auteur:  Lovro [ Ven 10 Mar, 2023- 07:34 ]
Merci à tous pour votre aide.
Dès que je serai au travail, je posterai également quelques photos dans le fil de discussion sur mon TA.
http://www.phpbb.com/
