Nous sommes le Sam 26 Sep, 2026- 04:12
 Sujet du message: Tige de culbuteur pliée
MessagePosté: Lun 14 Sep, 2026- 12:02
Bonjour, de puis quelques jours ma bl de 1953 tournant sur trois pattes avec démarrage difficile. Mon allumage étant ok, j'ai pensé à un problème de reglage des soupapes. J'ai enlevé la cache culbuteur... Et là, la surprise du chef: deux tiges de commande de culbuteur pliées, admission du cylindre trois et admission du cylindre quatre... Quelqu'un a t-il déjà connu cette mésaventure et qu'elle serait le cause?
 Sujet du message: Re: Tige de culbuteur pliée
MessagePosté: Lun 14 Sep, 2026- 13:45
c'est dû normalement à un décalage de la distribution, lorsque la soupape vient taper le piston, la tige fait office de fusible..ou bien une soupape qui s'est grippée en position fermée ...
MessagePosté: Lun 14 Sep, 2026- 17:33
Non, sur le moteur d’origine d'une Citroën Traction Avant (moteurs 7, 11 ou 15), les pistons ne peuvent pas toucher ou « taper » les soupapes, même en cas de rupture de la distribution ou si une soupape reste bloquée
Ce bloc moteur (qu'il soit en version Pré-Perfo ou Perfo) fait partie de la catégorie des moteurs non-interférentiels
Les soupapes sont positionnées verticalement (parallèles à l’axe des cylindres) au sein d’une chambre de combustion qui n’est pas hémisphérique, mais plutôt en forme de « baignoire » ou de coin.
MessagePosté: Lun 14 Sep, 2026- 18:34
...et du coup , quelle en serait la raison?
à moins qu'ils se soient pas tordus de rire quand-même :lol: :lol:
MessagePosté: Lun 14 Sep, 2026- 18:48
Peut étre une soupape qui sert, pas assez de jeu ou mal lubrifié.
Jean
MessagePosté: Lun 14 Sep, 2026- 21:11
Problème dû très probablement à un grippage temporaire de la soupape dans sont guide ou a un grippage du culbuteur sur son axe, ça peut arriver.
La cause est un défaut de lubrification du haut moteur.
La plupart des axes sont bouchés avec les années, il faut déposer les 2 rondelles expansives et nettoyer l'intérieur de l'axe des culbuteurs avec un écouvillon.
En aucun cas il ne peut y avoir collision avec le piston, sauf éventuellement lors de l'aspiration d'un corps solide, ce qui est très peu probable.
Ci-dessous une vue en coupe d'un moteur avec une soupape en pleine ouverture. La position des soupapes n'est pas parallèle à l'axe des cylindres, elles sont inclinées sur tous les moteurs de TA
Coupe moteur 11 Perfo.JPG [ 79.9 Kio | Vu 913 fois ]
MessagePosté: Mar 15 Sep, 2026- 10:51
OK, merci pour les indications. Les nouvelles tiges sont commandées. En les attendant, je vais vérifier que les tiges et les culbuteurs sont libres de mouvement, et je vais nettoyer l'axe.
MessagePosté: Mar 15 Sep, 2026- 12:36
J'ai connu ce problème de tiges de culbuteurs tordues suite à une longue immobilisation d'une voiture d'un ami et ce lors de la remise en route sans précautions particulières... :roll:
Problème entre la vieille essence probablement diluée en partie dans l'huile moteur et entrainant un grippage des soupapes.
Même après une vidange totale du carter d'huile et du réservoir d'essence le phénomène de torsion des tiges de culbuteurs se reproduisait dès le lendemain alors que la veille le moteur tournait sans grippage apparent...
Il a fallu déposer la culasse et nettoyer en profondeur tout le circuit d'huile du moteur ainsi que le réservoir. Mais cela n'a pas suffit même en démarrant le moteur à l'aide d'une "nourrice" d'essence neuve!
Quelques temps plus tard, une bielle à coulé...Le vilebrequin n'avait pas été nettoyé, d'où ses conduits intérieurs bouchés...
C'est un cas particulier mais à prendre en compte lors d'une remise en route d'un moteur resté longtemps sans tourné et surtout avec de la vieille essence encore présente dans le réservoir.
Ce qui implique un démontage total du moteur pour nettoyer toutes les "gommes "qui se sont déposées un peu partout...
Comme quoi un simple défaut de graissage peut gripper les soupapes et entrainer la torsion des tiges de culbuteurs et voir plus grave si le vilo est bouché par ces gommes très tenaces, impossible à dissoudre sans nettoyage manuel et "mécanique".
MessagePosté: Mar 15 Sep, 2026- 13:23
En ce qui me concerne, la voiture à encore tourne, et très bien, il y a unf dizaine de jours. J'espère donc que ce n'est pas aussi grave...
MessagePosté: Mer 16 Sep, 2026- 12:42
Rebonjour, vérification faite, c'est ce que je craignais un peu: les deux soupapes sont coincées. En piste pour un déculassage... Une première pour moi, mais ça ne semble pas impossible. Deux questions jointes j'imagine qu'il faut replacer ces deux soupapes, faut-il remplacer les autres? Deux, je vois que la culasse enlevée, il faut immobiliser les chemises de cylindre, avec un goujon et une grosse rondelles. Quelles sont les dimensions de ce goujon et de cette rondelle?
MessagePosté: Jeu 17 Sep, 2026- 09:42
Du moment que c'est démonté, il faut faire une analyse détaillée de toutes les pièces de la culasse et selon le degré d'usure voir si les pièces sont à remplacer ou pas.
On peut très bien récupérer une soupape grippée en faisant un polissage, idem pour le guide si les pièces ne sont pas hors cote.
Pour le blocage des chemises, il y a un outil à réaliser soi même, voir ci-dessous. Ou alors deux grosses rondelles avec deux vis front bien l'affaire.
L'outil est surtout destiné aux blocs goujonnés.
MR-1582.JPG [ 38.8 Kio | Vu 578 fois ]
MessagePosté: Mar 22 Sep, 2026- 13:23
Rebonjour,
J'ai démonté la culasse et commencé à tout renettoyer et dégraisser. Ça se passe bien, mais deux questions.
D'abord le tube à eau de la culasse. Est-il présent et si oui, comment l'enlever. J'ai lu par ailleurs qu'on peut le repousser avec un autre tube, mais comment faire ici?(voir photo)
Deux, côté bas moteur, les pistons sont ok. Mais le dessert recouvert de calamité. Puis je l'enlever, ou faut les laisser tranquilles?
MessagePosté: Ven 25 Sep, 2026- 18:42
bonjour :D
je rejoint Laurel ! comment vire t'on le tuyau d'eau ???
MessagePosté: Ven 25 Sep, 2026- 19:11
Réponse déjà donnée bon je répète encore une fois pour ceux qui ne suivent pas:
Le tube se retire en le chassant avec un autre tube de même diametre ou en le matellant délicatement à son bord avec u tournevis large mais gaffe à la culasse de ne pas l´ebrecher
MessagePosté: Ven 25 Sep, 2026- 20:04
faire un chasse au tour ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
