Nous sommes le Mar 22 Sep, 2026- 23:32
 Sujet du message: TIRETTE P ??
MessagePosté: Mer 02 Sep, 2026- 20:20
bonjour a tous !
a quoi sert la tirette P au tableau de bord ???
merci :mrgreen:
 Sujet du message: Re: TIRETTE P ??
MessagePosté: Mer 02 Sep, 2026- 20:29
C´est pour choisir entre propulsion ..P.. ou traction... :mrgreen:
Je rigole....c´est pour allumer le plafonnier
MessagePosté: Jeu 03 Sep, 2026- 14:38
merci pour ta réponse :D
MessagePosté: Ven 04 Sep, 2026- 08:38
:lol:
MessagePosté: Ven 04 Sep, 2026- 16:21
bonjour
j'ai un interrupteur sur le plafonnier donc tirette P ???? :mrgreen:
MessagePosté: Ven 04 Sep, 2026- 17:13
Et ben tu tires tu verras bien si fiat lux ou non
MessagePosté: Ven 04 Sep, 2026- 17:19
j'ai fait le tour de la voiture ; quedale !! :mrgreen:
MessagePosté: Ven 04 Sep, 2026- 17:30
Il est tout à fait normal que ton plafonnier possède également son propre interrupteur directement sur son boîtier. Il s'agit d'un branchement électrique en parallèle, conçu spécifiquement pour des raisons pratiques à l'époque :Depuis le tableau de bord (Tirette « P ») : Elle permet au conducteur d'allumer ou d'éteindre la lumière centrale de l'habitacle sans avoir à se contorsionner ou à lever le bras vers l'arrière en conduisant.Depuis le plafonnier directement : L'interrupteur situé sur la lampe permet aux passagers arrière de gérer eux-mêmes l'éclairage de manière indépendante.
MessagePosté: Ven 04 Sep, 2026- 17:56
ok !!!
je vais verifier ca !
MessagePosté: Ven 04 Sep, 2026- 20:58
Avant 1952 l'interrupteur est sur le plafonnier. Après 1952 (nouveau tdb.) l'interrupteur est au tableau de bord, tirette P.
Le double montage n'a jamais existé en série.
MessagePosté: Sam 05 Sep, 2026- 08:33
Je confirme, il y a deux systèmes différents suivants les millésimes avant et après 52, si on excepte celui des 11A-11AL de 34-35 avec un inter déporté sur la custode arrière.
Donc avant 52 l'interrupteur est intégré au plafonnier, après il est positionné sur la planche du TdB.
Il est impossible d'avoir deux interrupteurs commandant le même plafonnier sur une T.A.( à part un montage bidouillé ), car sinon il faudrait deux interrupteurs à trois plots et un circuit électrique avec trois fils, dont deux fils navettes pour la fonction de va-et-vient..........
Ce qui n'a jamais existé, il suffit de regarder les représentations des différents circuits électriques, dans la RTA ou le DR entre autre.
